Benzinpumpe
Yves
Benzinpumpe
Unread post by Yves »
wo befindet sich beim Delta II die Benzinpumpe?
Konnte unter der Rücksitzbank nix finden...
MFG
DirkR
Re: Benzinpumpe
Unread post by DirkR »
im Kofferraum. Wenn Du den "Teppich" raus nimmst findest Du einen Zugang zum Tank.
Die Benzinpumpe ist von oben im Tank eingebaut.
Gruß, DirkR
Dirk
Re: Benzinpumpe
Unread post by Dirk »
Die Benzinpumpe beim Delta II befindet sich im Tank. Nach umklappen der Rücksitzbank und Entfernung des Teppichs ist eine schwarze Plastikabdeckung zu sehen. Darunter sitzt die Pumpe im Tank. Befestigt mit einer großen Überwurfmutter.
Dirk
patrick
Re: Benzinpumpe
Unread post by patrick »
Nein, sie ist unterhalb des Kofferraumes. Abdeckung raus überm Reserverad, schwarzer Deckel ab, dann kommt man hin.
Delta95
Re: Benzinpumpe
Unread post by Delta95 »
Stimmt! Die Pumpe unter der Rückbank haben der Prisma/Delta I.
Yves
Re: Benzinpumpe
Danke für die Antworten. hab sie gefunden....
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
