Hallo Jungs,
ich habe am Samstag an meinem Delta die Kupplung eingestellt.
Jetzt hängt das Kupplungspedal leider etwas zu hoch.
Läßt sich die Pedalhöhe (Neigung) im Fußraum wieder einstellen?
Oder drehe ich dann an der falschen Schraube?
Es geht um einen Delta II mit der alten 1,6l 75 PS Maschine und
mechanischer Kupplungsbetätigung.
Danke für einen kleinen Fingerzeig.
Beste Grüße
Martin 480 Turbo
Kupplungspedal Höhe einstellen ?
Delta95
Re: Kupplungspedal Höhe einstellen ?
Unread post by Delta95 »
Geht einfach, ist eigentlich nicht viel Arbeit. Die Mutter der Kupplung (Kontermutter) sitzt auf einem Gewinde - an deisem Gewinde ist der Seilzug für die Kupplung (Getriebe). Also wenn du vor dem DELTA II 1.6 stehst rechts im vordersten Bereich. Dort müsstest du es sehen.
Neigung verstellt sich mit jedem Gewindegang.
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
