Lancia Delta HPE 2.0T 16V 193PS
Hallo zusammen!Habe ein grosses Problem!Mein Auto macht sehr komische laute Geräusche. Es kommt und geht wieder. Es hört sich an als ob ein stück Blech irgendwo immer wieder ankommt, je schneller ich dan fahre, desto schneller wird auch das Geräusch.(tick, tack,tick, tack) Wenn ich dann den Gang rausnehme hört es kurz auf und dann kommt es wieder.Bei jedem gang! Meistens hört es auf der Autobahn dann meistens auf. Könnte das Getriebe oder der Differential beschädigt sein? MFG
Re: Lancia Delta HPE 2.0T 16V 193PS
bei mir war mal so was da waren die Wärmebleche um den Auspuff verbogen... ein Handgriff und das Geräusch war weg ..
Danke für die Hilfe!Habe das Auto schon von unten angeschaut..leider nix..
