wischer spinnen
wischer spinnen
ich fahre einen lancia delta hpe 1.8 aus dem jahre 1999! für mich das geilste auto der welt und bis jetzt auc ganz zuverlässig! bis jetzt auf jeden fall!! Habe ein problem mit meinen scheibenwischern vorne! Die gehen nur wenn sie wollen! Sie funktionnieren als op nix wäre dann geht gar nix und ein paar tage später gehen sie wieder, dann wieder nicht usw.! vertstehe es einfach nicht! habe wischerhebel ersetzt, das war es wohl nicht! könnte mir bitte jemand sagen op er dieses problem kennt! vielen dank im voraus! viva Lancia
Re: wischer spinnen
ich hatte ein ähnliches problem, starkes Rubbeln im Intervall-Betrieb bis hin zum Stehenbleiben. Ich hab zwar nen neuen Wischermotor bekommen (Gebrauchtwagengarantie), angeblich sind aber die Motoren einfach zu stark gefettet.
mefisto
mefisto
Re: wischer spinnen
Hallo!
Diese Phänomen ist mir bestens bekannt aus einem Fiat Tipo.
Ursache: Der damalige Fiat Tipo verfügte über ein Schiebedach welches nicht hunderprozentig dicht war. Es konnte an dieser Stelle Wasser eindringen, welches an der A-Säule entlang direkt auf der Fahrerseite in den Sicherungskasten gelaufen ist. Dort hat das Wasser für dementsprechende Verwirrung gesorgt und verschiedenste Stromkreise untereinander verbunden oder per Kurzschluss deaktiviert. Dementsprechendes dunkles Leuchten vieler Kontrolleuchten im Armaturenbrett kündigten dieses schon an.
Wirkungslos verlief auch das Entfernen der Sicherung. Die Scheibenwischer liefen weiter.
Eine komplette Säuberung und Trockenlegung des Sicherungskasten und der betroffenen Relais schaffte Abhilfe. Das Schiebedach wurde erneut abgedichtet und das Phänomen war behoben. (Wenn Du kein Schiebedach hast überprüfe trotzdem den Sicherungskasten auf Feuchtigkeit).
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Re: wischer spinnen
Hallo!
Dieses Phänomen ist mir bestens bekannt aus einem Fiat Tipo.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Re: wischer spinnen
vielen dank für deine antwort! glaube aber nicht dass et etwas damit zu tun hat da ich bereits den Sicherungskasten freigelegt habe! habe mit einem spannungsmesser den kabel zwischen wischerhebel und sicherungskasten sowie zwischen sicherungskasten und wischermotor getestet und habe immer 12 v messen können! war schon in der werkstadt und wie immer funktionnierte dort alles! ist ein komisches phänomen! heute morgen funktionnierte wieder alles, jetzt am abend geht wieder nix mehr! verstehe es einfach nicht!
Re: wischer spinnen
vielen dank für deine Hilfe! Habe den Regler (weisses, aufklippbares elektronikteil) ersetzt! da im neuen Regler kein Fett vorhanden war habe ich das alte Fett aus dem alten Regler in den neuen geschmiert! dies war eine ganze Menge! könnte es an diesem Fett liegen?
Re: wischer spinnen
Hi!
Da muss ich leider passen. Ich weiss leider nicht wie der Regler mechanisch aufgebaut ist.
Viel Fett macht mich grundsätzlich sehr stutzig, da es oft mangelhafte mechanische Lösungen vertuschen soll.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Re: wischer spinnen
ja, das könnte es. Ich dachte auch, das sei hier schon mehrfach diekutiert worde, hab aber auch nix mehr gefunden. Muss wohl in einem anderen Forum gewesen sein, hab deshalb noch mal bei motortalk geschaut, bin aber auch dort nicht fündig geworden.
Ich weiß aber von mehreren Delta/Dedra/Tipo-Fahrern, die "entfettet" keine Probleme mehr hatten.
mefisto
mefisto
Re: wischer spinnen
Ich tippe da eher auf ein Kontaktproblem bei den Klemmen /sicherungskasten oder verabschiedet sich das Wischerrelais bald ? Kost fast nix und ist leicht zu tauschen...
