Probleme mit Fensterhebern beim Lancia Delta 2!!!Bitte um Hilfe
Zorro
Unread post by Zorro »
Hi
Also habe mir kürzlich einen Lancia Delta 2 gekauft.Jetzt habe ich das Problem das der elekr. Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt.
Wenn ich auf den Knopf drücke geht es circa 2 cm runter und bleibt wieder stehen,erneutes drücken,wieder 2cm.Und das ganze 20x bis das Fenster unten ist.Die Schere arbeiten ja und das Relai hört man auch klacken?????
Hat einer von Euch einen Tip oder Erfahrung?Habe keine Lust 100 Euro in der Werkstatt auszugeben.
Danke für Hinweise
Pit
Re: Probleme mit Fensterhebern beim Lancia Delta 2!!!Bitte um Hilfe
Unread post by Pit »
Hallo Zorro
bei meinem Delta 2 spinnt machmal das rechte Fenster. Hier hat es ja keine Automatik wie links. d.h. man muss immer drücken. Habe die Platine mal gesucht, links unter dem Armaturenbrett, die ganze Abdeckung abschrauben. Habe das ganze Relais ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet. War nicht schwer. Nun geht es besser. Es hatte einfach zuwenig Strom. Aber eigentlich stammt das Problem von den Führungsschienen und Dichtungsgummis. Geht das Fenster zu schwer, stoppt die Elektronik aus Sicherheitsgründen. Es könnte ja eine Hand eingeklemmt werden! Manchmal, wenn ich das Auto gewaschen habe, geht die Scheibe in einem Zug rauf und runter. Beim Delta 1 konnte man die Führungsschienen richten. Die Schraube ist unter dem Türschloss. Beim Delta 2 habe ich die Tür noch nicht ausgebaut und habe auch die Befestiung der Führungsschienen nicht gefunden. Weiss jemand wie man beim Delta 2 die Schienen richten kann???
Gruss Pit
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
