Hallo
Ich habe ein Problem it meinem Lancia Delta II (100.000 km weg).
Normalerweise sollte er so 170 km/h laufen.
Wenn ich auf der Autobahn fahre schafft er gerade einmal 130km/h! Dann kommt es mir so vor als ob der Motor nicht mehr richtig versorgt wird, die Drehzahl sinkt, damit auch die Geschwindigkeit. Er fällt sozusagen in ein "Loch". Nach kurzer Zeit "beruhigt" er sich wieder, läuft aber trotzdem nicht mehr als 130km/h. Dieses Phänomen, dass er nur 130 läuft und dann Probleme bekommt kann ich mir nicht so recht erklären.
Vielleicht hat es ja etwas mit der Benzinzuleitung zu tun.
vlt. habt ihr auch noch andere Ideen. Falls nicht, könntet ihr mir sagen, wo die Benzinpumpe und der Benzinfilter liegen?
Danke sehr
Lancia Delta 2 (Bj.95) benzinfilter
stefan
Re: Lancia Delta 2 (Bj.95) benzinfilter
benzinpumpe is im tank. benzinfilter kannst du pauschal mal tauschen nach 100000. der ist am unterboden unter der hinteren tür auf der beifahrerseite. da ist eine plastikabdeckung mit 4 oder 5 schrauben, darunter sitzt er. besorg die neue kupferdichtringe bei atu befor du den wechselst. aber achtung, es sind an den beiden enden verschiedene durchmesser. das kannst du aber dann sehen, wenn du den neuen filter hast. der ist so gross wie ne coladose. hab meinen bei ebay für 10 euro geholt. das austauschen geht einfach. zur not sogar mit wagenheber und drunterkriechen. du musst auch keine befürchtungen haben, dass luft ins system kommt. aber geh davon aus, dass du nen halben liter sprit auffangen musst. falls es probleme gibt schreib ne email.
gruss, stefan
gruss, stefan
Christoph
vielen dank für die schnelle und sehr detaillierte antwort.
hoffe dass alles funktioniert
stefan
wie gesagt, schreib ne mail wenns probleme gibt. wir können dann telefonieren oder so.
wünsche dir viel erfolg!
Gregor
ich tippe her auf defekte Lambdasonde, bzw. defekte Kabel selbiger. Benzinfilter kann aber trotzdem bei 100000 mal gewechselt werden.
Viva Lancia
Gregor
Viva Lancia
Gregor
