ich habe, nachdem mir hier erstmal keiner helfen konnte, meinen Delta zum laufen gebrachtund sämtliche leuchtenden Anzeigen zum erlöschen gebracht. Jetzt läuft er schon ganz gut, nur schwankt die Drehzahl zwischen 1200 und 1600! Was könnte das sein und wo genau liegt die leerlaufdrehzahl? Ist 800 richtig?
Andreas
Drehzahl ist zu hoch
Re: Drehzahl ist zu hoch
Um 800 ist gut,
wenn er kalt ist, wird er etwas höher drehen. Sollte dann um 750, 850 einpendeln.
Viva Lancia
Gregor
Viva Lancia
Gregor
Hallo Gregor,
woran kann es denn liegen, das der so viel höher dreht?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas!
Leerlaufsteller ist der erste Kandidat. Sägt er, d.h. fällt steil ab, steigt dann langsam wieder an um wieder steil abzufallen? Da ist etwas undicht im Ansaugsystem hinter dem LMM.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
gruss
950 u min ist der richtige wert,
also weiter suchen.
servus
also weiter suchen.
servus
