Delta II 2.0 16V - Fehlerspeicher
Alex
Unread post by Alex »
Hallo zusammen,
bei meinem Delta 2.0 leuchtet seit kurzem gelegentlich die Fehlerleuchte der Einspritzung während der Fahrt. Zudem geht hin und wieder der Motor beim Gas wegnehmen aus oder die Leerlaufdrehzahl schwankt stark hin und her. Gibt es eine Möglichkeit, den gespeicherten Fehler durch Ausblinken oder ähnliches selbst auszulesen, bevor in der Werkstatt erstmal Teile auf Verdacht getauscht werden?
Gregor
Re: Delta II 2.0 16V - Fehlerspeicher
Unread post by Gregor »
Die Werkstatt sollte doch den Fehler auslesen können, dann kann man ja weitersehen.
Anders wirds nicht gehen.
Viva Lancia
Gregor
Alex
Die Werkstätten, die ich bisher so kennenlernen durfte, waren leider immer sehr unbeholfen, was diese Autos angeht, aber ich werde mir mal einen Termin geben lassen... Wo befindet sich denn beim Delta der Leerlaufsteller? Der scheint ja ein heißer Kandidat für diverse Fehlfunktionen zu sein... Ist das in derselben Einheit wie das Drosselklappenpoti?
Jochen
Unread post by Jochen »
Benzinfilter dicht, hatte gleiches Problem.
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
