Mein Lancia Delta 1.6 (836, BJ 95, 75 PS) fällt durch eigenartige Allüren auf. Er wird normal warm, dann brennt zuerst die rote Lampe der Temperaturanzeige und dann steigt der Zeiger innerhalb von 30s bis zum Anschlag.
Theoretisch müßte die Kiste nur so dampfen(lt. Temperaturanzeige). Die Wassertemperatur scheint aber im normalen Bereich zu liegen. Kühlwasser- und Ölstand sind auch in Ordnung. Ist einer der beiden Temperaturfühler hinüber und wenn ja, welcher von beiden?
Temperaturanzeige Delta 836, 1.6
Dirk
Re: Temperaturanzeige Delta 836, 1.6
Unread post by Dirk »
Hallo!
Ich glaube eher, dass die Wasserpumpe defekt ist. Wenn der Wasserkreislauf nicht mehr funktioniert kann es sein, dass es im Motor kocht und der Kühler sich trotzdem relativ normal warm anfühlt. Solltest Du unbedingt prüfen lassen, sonst wars das bald mit der Maschine.
Gruss
Gruss
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
