tag leute!
hab ein problem bekomm den Kolben nicht aus dem gehäuse raus...
steh voll ausgefahren bei der zange an..kolben geht nicht raus....hab versucht den kolben schräg mit sanfter gewalt rauszutreiben...geht auch nicht...oda muss man diesen 2-teiligen sattel(kolbengehäuse-alu...zange-stahl) aus seiner führung pressen um platz zu schaffen??
hier ein bild:
http://www.fuoco.at/files2/kolben_hinten.jpg
oder mit gewalt den kolben schräg raustreiben...was die oberfläche beschädigen wird...
mfg Christian
prisma bremssattel hinten...
André
Re: prisma bremssattel hinten...
Unread post by André »
Was hast du denn vor? Wenn der Kolben aus dem Sattel raus ist kannst du den Bremszylinder wegwerfen, da dabei die Dichtung kaputt geht! Um den Kolben wieder reinzubekommen, solltest du ihn mit sanftem Druck nach rechts drehen. Dabei geht er wieder rein und du kannst alles wieder montieren.... Falls das dein Problem ist (wahr)
So long,
André
So long,
André
tipo95
Unread post by tipo95 »
ich will den sattel neu abdichten ,weil ziemlich lang nimma bewegt worden ist dieser prisma...dazu muss der kolben ja raus....
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
