lancia delta gt ie geht in schnellen links kurven aus
mike
Post by mike »
hallo gmeinde,
haben mir einen lancia delta gt ie bj91 geholt. eigentlich ein ganz nettes automobil. das problem ist nur, dass der motor in starken und unruhigen/holprigen linkskurven auf einmal ausgeht, bzw. keine leistung mehr abgibt. manchmal geht dazu auch die spi lampe an.
die restliche elektrik funktioniert weiterhin und es stinkt leicht nach sprit.
gibt es da irgend ein teil in der gemischaufbereitung, das auf querkräfte empfindlich reagiert ? kann man so etwas aus dem fehlerspeicher auslesen ?
komisch ist auch, dass er sich bei zügiger fahrweise so an die 11,5 liter/100km reinzieht. meines erachtens ein bischen viel für einen 1,6 liter motor ?
grüsse,
mike
Thomas
Re: lancia delta gt ie geht in schnellen links kurven aus
Post by Thomas »
Würde mal das Kraftstoffpumpenrelaise tauschen. Wenn es nicht mehr so toll "anzieht" könnte es sein, daß es von der Fiehkraft in Kurven geöffnet wird. (hatte das selbe Prob. mal an einem Golf 3)
Der Verbrauch ist bei zügiger Fahrweise völlig normal.
Gruß Thomas
Post by mikele »
hallo
der benzinfilter kann auch die ursache sein.
gruss
Post by mikele »
hallo
gruss
mike
Post by mike »
merci,
das mit dem relais klingt plausibel.
werd mich mal auf die suche machen und auch mal den filter checken...
danke, viva lancia,
mike
mike
Re: Problem gelöst.. lancia delta gt ie geht in schnellen links kurven aus
Post by mike »
hallo,
war wohl kein problem mit dem sprit.
das steuergerät hatte zwei fast lose kabel an den steckern.
jetzt läuft er wieder....
danke euch trotzdem,
mike
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
