Ist dass normal???
albert
Ist dass normal???
Unread post by albert »
Ich hab jetzt gemerkt, dass in meinem DELTA Bj. 95 das Schiebedach scheppert, das Amaturenbrett knackt. die Verkleidung klappert (ist dass italienisch?) und dass die Stoßdämpfer sehr sehr hart sind. Sollte ich die Stoßdämpfer nach 9 Jahren und 90 000 km wechseln?
MFG
Gregor
Re: Ist dass normal???
Unread post by Gregor »
eventuell musst du mal ein paar Schrauben festziehen, oder den Krempel aus dem Handschufach nehmen ;-)
Im Ernst, mein 93er Delta klappert auch ein bissel, das ist bei so einem Alter normal und wird fast jedes Auto machen. Mein Schiebedach scheppert allerdings nicht, es sind nur die Zahnräder des Getriebes etwas ausgenuddelt, so dass es sich etwas bewegen lässt. Scheppert es wenns offen ist, oder auch zu?
Die Dämpfer sollten da fertig sein, war bei mir gleich vor ca. 3 Jahren mit 95000 km auch so. Hart sind sie dann aber eher nicht, sonder einfach funktionsunfähig. Das kann man in einer vernünftigen Werkstatt auch testen lassen. Bei Atu manchmal auch kostenlos.
mfg
Gregor
Daniele
Unread post by Daniele »
Hi!
Defekte bzw. verschlissene Stossdämpfer sind zu weich und das ganze Chassis wippt nach. Auf keinen Fall zu hart. Was allerdings sein könnte: Vielleicht hat der Vorbesitzer Zubehördämpfer verbaut ohne irgendwas zu erwähnen oder die Sache einzutragen.
Das knacken im Armaturenbrett ist normal bei den Deltas - es gehört sogar dazu. Der Delta spricht mit Dir.....
Forza Italia: Krasse Mechanik, starker Motor, ansprechende Verpackung, unschlagbare Fahrleistungen aber den Rest kannst Du vergessen - zurecht, wer braucht schon ein Armaturenbrett oder ein Schiebedach, welches perfekt funktioniert? Hauptsache das Teil geht!
Gruss Daniele
albert
Okay nun verstehe ich DELTAITAILIENISCH. Ist irgendwie cool diese Sprache. Aber was soll ich sagen. Das Delta Armaturenbrett sieht geil aus. Das in der Nacht beleuchtete Lancia LOGO. Die Checkkontroll mit Ölstandskontrolltaster und all die vielen Lampen d.h. Lüftungsrgler usw. Das gibts nicht mal im neuen Audi A6. Ich hab nur eine Frage, wie ist die Lampe zur Beleuchtung für die Nebelscheinwerfertaste zu reparieren.
Nun zum Schiebedach, dort wo das Schiebedach aufbewahrt ist, ich meine dass es dort hinten irgendwo scheppert. Sonst ein klasse Schiebedach d.h. viel größere Luke als in den Mazdas, Vws, Renaults die ich kenne.
P.S Ich fahre ja den DELTA 1,6 mit 75 oder 76 oder 78 PS ich habe schon viele verschiedene PS angaben gelesen, wievel hat er denn nun wirklich?
Ist es auch normal dass der Delta auf kurze Bodenwellen (Unebenheiten) sich ziemlich schwer tut sie weckszufedern. Jedes Kanaldeckel ist ein Erlebnis! Dafür aber mit einer sehr sehr guten Kurvenlage besticht. Ich findes dies AUTO sonst einfach nur SUPA!!!
VIVA LANCIA
Mfg albert (danke fürs lesen und beantworten)
Unread post by mikele »
das jeder kanaldeckel dir bescheid gibt ist nicht normal.
also doch dämpfer prüfen lassen.
es gibt ja noch andere sachen an der vorderachse.
lagerböcke des stabilisators vielleicht.
salve mikele
albert
Er fährt sich sonst eigentlich sehr gut. Nur kuze Stöße
Wievel ps hat der delta mit 1.6Liter OhC motor wirklich?
Gregor
Lampe:
da musst du vorsichtig diese Abdeckung rausnehmen, die ist nur eingeklickt, aber wirklich vorsichtig, sonst brechen die 'Nippel' ab. Dann kannst du von hinten den Schalter abbauen und ein neues Lämpchen einsetzten. War bei mir auch notwendig.
Nachtbeleuchtung:
Ja die ist supergenial, beim Delta echt klasse, sogar die Schiebedachschalter und die Fensterheber sind beleuchtet sowie die Lüfttungsschieber. Man überlege sich, da hat Lancia echt in jede Tür noch nen Kabel verlegt, nur für die Lämpchen. Tja, das leutende Lancia-Zeichen ist sowieso ne Klasse für sich.
mfg
Gregor
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
