Liebe Lancisti,
habe einen Y Bj. 98, der beim Betrieb mit eingeschalteter Heizung fast nicht fahrbar ist, so schnell und ausdauernd beschlagen die Scheiben - die Frontscheibe, die vom Heizgebläse angeblasen wird und die restlichen Scheiben dann auch.
Es hat den Anschein, daß die Heizluft irgendwo Feuchtigkeit aufnimmt und an die Scheiben bläst...
Wo könnte das herkommen?
Habe mir auch Gedanken zur Abhilfe gemacht: Kühlerdichtmittel verwendet um ein eventuelles Leck abzudichten, natürlich Glysantin eingefüllt nach Vorschrift.
Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und eine Idee hat, wie vorzugehen ist, wäre ich über Mitteilung sehr dankbar!
Viva Lancia
Pietro
Beschlagene Frontscheibe
TZ
Re: Beschlagene Frontscheibe
Manchmal sinds nur Kleinigkeiten: Schau mal, ob im Bereich der Luftansaugung viel modriges Laub steckt, bzw. ob dort der Ablauf verstopft ist und Wasser drin steht. Die Luft holt er sich aus dem kasten unter den Scheibenwischern, dort wo auch der Pollenfilter sitzt.
TZ
TZ
benji
Kein Kühlerdicht nehmen, das zeug ist nicht gesund für den Motor!
Ich würde an deiner Stelle mal den Pollenfilter anschauen, ob der verdreckt bzw Feucht ist und daher die Feuchtigkeit kommt!
Ist dein Fussraumteppich trocken??
War er evtl Nass in letzter Zeit??
Falls du trotzdem zu keinem Ergebnis kommst lass dein Kühlystem in der Werkstatt abdrücken, hast du da einen Druckabfall hast du wirklich eine Undichte Stelle Irgendwo!
Koen
Wie TZ hat geschrieben : möglich ist die Ablauf verstopft. Dass sind 2 Ablaufen in Motorraum.
Wenn deine Y ein Pollenfilter hat (war damals ein Option) : darf nicht feuchtig sein.
Und letzt : immer Ausluft, kein Recirculation Luft. (untere Schaltheber an Dashboard nach Links)
costaricapingu
Du hast leider das häufig auftretende Problem der Punto 176 und Lancia Y, dass der Heizungs-Wärmetauscher undicht ist. Für den Austausch dieses an sich preiswerten Ersatzteils muss leider das gesamte Cockpit raus.
Kühlerdichtmittel kann man probieren, wenns nur einmal verwendet wird, setzt man die Kühlkanäle des Motors noch nicht so stark zu. Vielleicht reicht es ja schon, sollte natürlich bei voll aufgedrehter Heizung eingebracht werden. Mein Punto hatte damals ein kleines Leck im Kühler, das hat dann mit Kühlerdicht nochmal weitere 100.000km lang dicht gehalten.
michaelk3
hatte das gleiche Problem.Seit ich Kühlerdichtmittel eingefüllt habe ists vorbei.Seit einem Jahr kein Problem mehr.
Der Wärmetauscher der Heizung hat ein ganz kleines Leck.Ausbau ist ne Riesenaktion.
Gruss Micha
Gruss Micha
