Radio in Ypsilon einbauen
Nicole
Unread post by Nicole »
Grüssle,
habe für mein Schätzchen das Original Lancia Radio 843 gekauft. (Das mit der hübschen Blende das so prima in die Mittelkonsole sich integriert). Kann ich das so einbauen oder muss da was freigeschaltet werden in der Auto-Software?
Viele Grüße
Nicci
Manfred
Re: Radio in Ypsilon einbauen
Unread post by Manfred »
Hallo Nicci,
hatte mich gerade auch mit dem Thema Autoradio befasst. - siehe weiter unten -
Nach meiner Information speichert der Bordcomputer die Code-Nummer des eingebauten Radios. Auch bei Stromausfall -abklemmen der Batterie- braucht diese dann nicht neu eingegeben werden.
Die Anschlüsse sind kompatible zu Blaupunkt und funktionieren sofort.
Ob ein Werksradio seinen einmal eingegeben Code jeden Tag behalten kann, wie ein normales Blaupunkt Radio kann ich leider nicht beantworten.
Einfach Stecker reinstecken und ausprobieren. Ausprobieren - Zündung an und aus. Wenn erforderlich den Code im Steuergerät programmieren lassen??
Viel Erfolg
Manfred
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
