Dachträger - Delle in Dach?
TZ
Unread post by TZ »
Hallo.
Habe heute meinen Dachträger auf den Y montiert (BJ 1998), die Punkte sind ja vorgegeben.
Es ist ein Träger von Fabbri (zu dieser Firma ist im Internet irgendwie nix zu finden?).
Nun mein Problem: Das Dach wird durch die Auflagen am vorderen Träger leicht eingedrückt. Die Delle geht nach demontage wieder weg, aber ist das so vorgesehen? Habe arge Zweifel.
Koen
Re: Dachträger - Delle in Dach?
Unread post by Koen »
Ich habe die Originäle Dachträger fur Y (Bj '97).
Die vorderen Träger drücken nirgendwo auf das Dach.
Dass ist auch unmöglich : die Stutzpunkten für die vorderen Träger sind zuruck zu finden hinten die Gummi fur die Türen. Die Träger steht auf diese zwei Punkten (am jede Seite ein).
Koen
TZ
Unread post by TZ »
Merci für die Antwort.
Meine Träger von Fabbri sind vorne auch an die Schrauben unter der Gummileiste eingehakt, aber es gibt auf jeder Seite einen Gummifuß, etwa 5x10 cm, der auf dem Dach aufsteht. Wenn man den Träger festschraubt, drückt sich das Dach leicht ein unter den Füßen. Die Dellen verschwinden zum Glück nach demontage wieder.
TZ
Manfred
Unread post by Manfred »
habe mit dem originalen Alu-Dachträger von Lancia immer zwei Fahrräder transportiert. Ohne Probleme!
Bei dem originalen sind nur hinter zwei Gummifüße, die auf dem Dach aufliegen - mit Rille für die Dachnaht.
Die vorderen "stehen" auf der Kante unterhalb der Gummidichtung. - Der Träger liegt - nicht - auf dem Dach auf-!!!
Brauche den Träger nicht mehr, vielleicht wohnst Du im Düsseldorf/Kölner Raum, dann kannst Du den für "Kleines" haben.
Manfred
TZ
Unread post by TZ »
@Manfred: Mail ist unterwegs.
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
