Seit ein paar Tagen leuchtet ab und an das Einspritzdüsensymbol in meinem Y (1994). Der Motor läuft dann unrund, ging einmal sogar aus, als ich ausgekuppelt habe. Da ich danach eine zeitlang keinerlei Probleme hatte, gehe ich davon aus, dass die Ursache nicht in der Mechanik sondern in der Elektrik liegt.
Kennt das jemand? Hat jemand einen guten Tipp?
Danke im Voraus...
Ypsilanti
Motorsteuerung an meinem Y defekt? Symbol Einspritzdüse leuchtet unregelmässig auf.
TZ
Re: Motorsteuerung an meinem Y defekt? Symbol Einspritzdüse leuchtet unregelmässig auf.
Ein Reset der Motorsteuerung könnte helfen.
Habe von einem Fiat-Mechaniker mal den Tip bekommen, die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen.
Ein Versuch ists wert.
AlexG.
Abgesehen davon kann auch die Batterie selbst der Grund sein. Wie neu ist sie?
Einfach mal die Steuerung auslesen lassen. Schlimmstenfalls könnte es die Lichtmaschine sein oder das Steuergerät selbst sein.
Alex G.
Alex G.
Lacrima
Ich hab genau dasselbe Problem. Ich war daraufhin beim ÖAMTC. Die haben alle möglichen Messungen etc. gemacht, konnten aber leider nicht herausfinden woran das liegt.
Witziger weise leuchtet es bei mir meistens auf, wenn es draussen sehr kalt ist oder ich eine kurvenreiche Strecke fahre
Wenn du herausgefunden hast was es ist würde ich mich freuen wenn du es mir mitteilst
LG
LG
TZ
Habe folgende Infos zu Ypsilantis Problem.
Batterie wurde einige Minuten abgehängt, seit dem ist das Prob nicht mehr augetreten (ist aber auch erst eine Woche her).
Mal sehen, wie es sich entwickelt.
