Y10 (156) zieht beim Beschleunigen nach rechts...
Charly
Unread post by Charly »
Hallo Lancisti,
habe eben über google diese sehr informative Seite entdeckt und gleich mal eine Frage: bin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Y10 Bj. 1990 mit der Selectronic.
Beim Beschleunigen zieht der Wagen sofort stark nach rechts, im Schiebebetrieb stark nach links.
Vorderachse, Luftdruck, Lenkung, Bremsen und den Vorbau haben wir kontrolliert, da ist Alles bestens.
Achso, 82000km hat er auf der Uhr, dürften original sein.
Kann der Mangel aus dem Getriebe kommen, Differential oder Antriebswellen? Wie kann ich den Fehler einkreisen?
Grüsse
aus der
Vorderpfalz
vom
Charly
enrico (sw)
Re: Y10 (156) zieht beim Beschleunigen nach rechts...
Unread post by enrico (sw) »
erst mal eine Achsvermessung machen lassen!
Enrico
Charly
Re: Y10 (156) zieht beim Beschleunigen nach rechts... ERLEDIGT!
Danke für Eure Antworten, aber es war was ganz blödes:
auf dem rechten Dreieckslenker (oder so ähnlich) hat sich die Schraube einer Zugstrebe in der Buchse freigearbeitet. Dadurch konnte die rechte Vorderradaufhängung ca. 4 cm vor und zurück wandern...
Schraube fest, Alles wieder bestens!
Grüsse
aus der
Vorderpfalz
vom
Charly
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
