Sporadisches Motorrucken bei warmen Motor (Lancia Y Bj98 60Ps)
Martin
Bei meinem Lancia Y Bj. 98 60 Ps.tritt nach etwa 30 min Fahrzeit ein Ruckeln (Zündaussetzer?) beim Beschleunigen aus den Teillastbereich auf. Danach läuft der Motor auch unrund im Leerlauf. Nach einigen Rucken ist das Symptom wieder für einige Minuten weg um dann wieder zu kommen. Der Wagen hat erst 36000 km gelaufen und eine Inspektion vor kurzen bekommen. Was kann das sein?
xYtras
Re: Sporadisches Motorrucken bei warmen Motor (Lancia Y Bj98 60Ps)
Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen. Häufigste Ursache. Evtl. gerade wenn es feucht ist bzw. wieder "feucht" wird bei den Temperaturen?! Wenn nötig, austauschen.
Ich würde sowieso den recht schlecht isolierten/porösen Kabeln mal mit Isoband zu Leibe rücken...
Ansaugtrakt checken - z.B. verölte Sensoren, Flüssigkeitsstände sowieso (Öl im Kühlwasser, Benzin/Wasser-Schlamm am Öleinfülldeckel?). Kühlwassertempsensor (rechts vom Motor!) bzw. Stecker davon evtl. reinigen.
Wenn das alles nichts bringt, dem Motor bei den Temperaturen mal wieder eine längere Strecke mit tw. hohen Drehzahlen "gönnen"...
