fehlerliste bosch motronic 1.7 auf deutsch?
sascha834
hi an euch. nun brauche ich auch mal wieder hilfe.
nachdem ich letzte woche sonntag den fehler 1225: air temperature sensor faulty hatte (nix verändert)
hatte ich heute zuerst 1226: ECU faulty /replace control unit s11 (steuergerät getauscht)
und danach 1244: evaporative solenoid valve faulty.
im moment ist nur der letzte fehler im speicher.
hat eventuell jemand die liste auf deutsch oder kann dieses fachchinesisch besser übersetzten als abacho etc. ?
oder kann es ein masseproblem sein?
gruß, sascha834
gruß, sascha834
sascha834
Re: fehlerliste bosch motronic 1.7 auf deutsch?
habe nun endlich eine übersetzung gefunden.
verdampfungsmagnetventil fehlerhaft.
nur wo sitzt diese ventil? eventuell in der benzindampfrückführanlage?
gruß, sascha834
gruß, sascha834
Fabian
gegenüber vom Überdruckventil.
verfolge die Klimaleitung, es sollte ein "Kupferteil" sein mit ein kleinen röhring in Ring form.
Grüße
Fabian
PS: Ich hab seit gestern auch eine Klimaanlage im Scuro *g* hab die Nachgerüstet -> Climatronic! Orig. Bedienteil (Automatische Heizung blieb erhalten)
sascha834
es gibt in der klimaleitung beim thema kein verdampfungsmagnetventil.
und selbst wenn was hat die motronic damit zu tun
gruß, sascha
gruß, sascha
Holger
Ich vermute, das es in Richtung Aktivkohlefilter zu suchen ist...in der Nähe des Tanks ?
H.
H.
sascha834
der sitzt im rechten kotflügel
vermute ich auch mal aber eventuell weiß jemand genau wo diese ventil sitzt bevor ich den kotflügel abbauen muss
gruß, sascha
gruß, sascha
benji
sagmal Sascha kann das der Chip sein??
das deine Daten jetzt durcheinander kommen??
sascha834
fahre jetzt des serien mtstg.
Rolf R.
Völlig falsch!
Das Ventil sitzt im rechten Kotflügel beim Aktivkohlebehälter.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
