Wo sitzt beim Lancia Thema die Benzinpumpe
Josef
Re: Wo sitzt beim Lancia Thema die Benzinpumpe
Das mit den Kabel bekomme ich wohl hin. Allerdings wäre es wirklich nett wenn Du mir heute Abend sagen könntest wo genau ich die Kabel drauf stecken muss. Vielen Dank schonmal.
Rolf R.
Re: Benzinpumpe Relais
Hallo Josef!
Ich hab nochmal nachgesehen - Relais 23A kann man doch aussen vorlassen. Bleibt Relais 246. Hier sind die Anschlüsse 30 (+12 Volt von der Batterie - Vorsicht direkt!) mit dem Anschluss 87 zu brücken. Was was ist, steht auf dem Relais drauf. (sorry - ich kann mir die Nummern nie merken!) Rausziehen - sind auf der Unterseite neben den Steckerfahnen eingestanzt.
Achtung - das Relais hat 2 Anschlüsse 87. Einer geht zur Heizung der Lambdasonde, der andere zur Benzinpumpe. Also musst Du beide ausprobieren.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
