Hallo Leude!
Endlich habe ich ein forum gefunden, wo die leute mindestens(hoffentlich) so italophil sind wie ich.
Auf jedenfall bräuchte ich Hilfe, denn mein 94 er V6 Thema macht ziemliche Probleme.
Nämlich, es leuchtet das Einspritzkontroll-lämpchen seit einpaar tagen, und hört nicht auf. laut Lancia Diagnose hat das Auto nichts...Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen? Lambda Sonde? Bin Ratlos. Zusätzlich leuchtet mein BatterieZeichen bei Checkcontrol auch manchmal auf. Die einzige Symptome die ich sinst habe ist, dass er nach dem starten beim Wegfahren kein gas annimmt.
jemand eine Idee???
Wäre cool!
Danke
Gergö Szalai
Thema V6 Controllleuchte
cutrofiano
Re: Thema V6 Controllleuchte
Hallo Gergö,
hast du mal die Batterie geprüft?
Wenn die bei meinem V6 schwach wird, leuchten alle möglichen Lampen sinnlos.
Würde ich mal als erstes nachschauen.
Als nächstes: Kabel zu den Einspritzdüsen auf Wackelkontakt testen. Das müsste dann allerdings eigentlich auch der Tester finden.
Grüße,
Cutrofiano
Grüße,
Cutrofiano
Holger
...Du warst auch nicht gemeint
Prüfe tatsächlich mal die Batteriespannung. Danach weitersehen...
H.
H.
