Thema 3.0 V6: Ölmeßstab, wieviel zwischen Min und Max?
v630
mein Ölmeßstab zeigte dieser Tage Minimum an. Habe darauf hin heute einen Liter Motoröl nachgefüllt. Danach steht das Öl nun ziemlich genau zwischen Minimum und Maximum. Soweit so gut. Laut Original Bedienungsanleitung soll die Differenz zwischen Min und Max ein Liter sein. Bei mir scheinen es allerdings zwei Liter zu sein. Wer kann dazu etwas sagen?
Gruß und Dank, v630
Gruß und Dank, v630
Rolf R.
Re: Thema 3.0 V6: Ölmeßstab, wieviel zwischen Min und Max?
Es sind definitiv 2 Liter.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
sascha834
das stimmt und und ich fülle immer nur bis maximal mittel denn beider meiner V6 schmissen alles über mittel in kürzester zeit wieder raus...
mfg, sascha834
mfg, sascha834
Rolf R.
Wie - rausschmeissen?
Das passiert doch in aller Regel nur bei Maschinen, die kolbenseitig völlig verschlissen sind, wodurch sich dann zuviel Druck im Kurbelgehäuse aufbaut. Dann kommt die Sosse z.B. aus dem Ölmessstab-Rohr heraus.
Mein V6 bekommt immer Öl bis zu max. nachgefüllt und da fliegt nichts raus.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Fabian
das meiste bleibt im Zylinderkopf drin, oder?
Was für eine Ölsorte verwendet ihr im V6?
Rolf R.
Also im Kopf bleibt beim Nachfüllen oder Wechseln garnichts zusätzliches. das steht ja schon genug. Wie sollte das denn verschwunden sein?
Welches Öl? Es kann nur eines geben - ein vollsythetisches, am besten ein 10W60.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
sascha834
ich weiß doch auch nich warum. is halt so und da sonst alles in ordnung ist (kompression zwischen 10,5 und 11,2) mache ich auch so weiter. es tröpfelt halt ein bis zwei stellen am motor aber nix wildes. naja ölverbrauch bei ca. 0,75 liter/1000km.
mfg, sascha834
mfg, sascha834
patrick
Nur bitte kein Castrol RS, da wurde heimlich der Inhalt geändert. Das Öl ist Mist. Wenn dann das TWS.
Rolf R.
Castrol RS gibt es schon einige zeit nicht mehr. Was soll also der Hinweis?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
patrick
Ja, daraus wurde Edge und es ist nicht mehr das alte Castrol RS.
