hallo
wollte heute mittag meinen thema 3.0 v 6 starten, doch das zündschloss ließ sich ohne merkbaren widerstand drehen, ohne dass ich den motor starten konnte. erst ging die zündung gewoht an, ich habe die fenster heruntergelassen, doch beim anlassen tat sich dann nichts. ich hatte bislang noch nie probleme mit dem zündschloss. was ist da defekt? ich muss den thema so schnell es geht wieder zum laufen bringen, da ich in die arbeit fahren muss. kann man den wagen kurzschließen und wie mache ich das? kann mir jemand weiterhelfen? bin ein fan vom thema, doch wenn er nicht geht, dann steht man als laie, der ich nun mal bin, ganz schlecht da. danke im voraus für eure schnelle hilfe
gruß
herwig
hilfe! zündschloss defekt?
Re: hilfe! zündschloss defekt?
Unread post by Fabian »
Wie meinst du "ohne Widerstand drehen?"
hast keine stellungen mehr, wie z.B Zündung, Start ?
Dann ist wahrscheinlich dein Schloss wirklich defekt.
Kurzschliessen würde ich nicht versuchen, da könnte mehr kaputtgehen.
Grüße
Fabian
Re: hilfe! z�ndschloss defekt?
Unread post by ignazio »
hallo fabian ist das auto ein 3.0 v6 ich habe ein kommpletes gestenge mit zündschloss wen du interese hast kanst dich melden gruß ignazio
