Problem mit Tipo Original Alufegen auf Dedra
Dirk
Unread post by Dirk »
Hallo Allerseits,
ich habe folgendes Problem. Habe gestern auf meinem Dedra 1.6 LE SW (BJ 12 ´94) Original Fiat Alufelgen und Reifen vom Tipo montiert. Maße sind 185-60-R14, ET43 also alles wie beim Dedra eingetragen. Habe die Radschrauben verwendet die dabei waren (längerer Bund wegen Alu). Bin davon ausgegangen, dass die Radaufhängung sich nicht großartig unterscheidet. Komischerweise habe ich nun a) ein schleifendes Geräusch beim Bremsen und vor allem b) ein Klackern wenn ich NICHT Gas gebe oder bremse. Was meint Ihr? Was könnte es sein? Hat jemand die Originallänge der Dedra Schrauben für die Dedra Werks-Alufelgen für mich? Kann es sein, dass die Schrauben zu lang sind? (habe aber vorne und hinten Scheiben...). Gruss, Dirk
Lommbel
Re: Problem mit Tipo Original Alufegen auf Dedra
Unread post by Lommbel »
...wenn er ABS hat, dann bitte andere Radbolzen vom Dedra verwenden, schleifen dann an den Nuten (andere Achsfäuste). Bolzen gibt´s bei Stahlgruber oder in jedem Reifenhandel zu vernünftigen Preisen.
Dirk
Hallo Lommbel,
danke für den Tip. Kennst Du oder jemand hier die korrekten Abmessungen der Dedra Radbolzen für Alufelgen? Ich habe die Suchfunktion hier im Forum bemüht, aber die Frage wurde an anderer Stelle noch nicht beantwortet.
Beste Grüße
Dirk
Dirk
Hallo, hat wirklich niemand diese Schrauben an seinem Auto (mit ABS) und kann mal kurz nachmessen? Es geht ja vorwiegend um die Länge?
thanos
Unread post by thanos »
20mm gewindelaenge plus
13mm ohne gewinde plus
17mm bund =
50mm gesamtlaenge
auf alufelgen lancia
thanos
halt, - 10mm abziehen, da mit distanzscheibe.
Dirk
Hi Thanos, 1000 Dank. Ich geh gleich mal nachmessen... sind es auch die 14" Felgen bei Dir?
Dirk
Eigenartig: meine Schrauben haben absolut exakt die von Dir angegebenen Maße aber ich habe KEIN Distanzscheiben drauf. Man kann auch am Gewinde ablesen wie weit in etwa die Schrauben in die Bremscheiben reingehen (dort ist kein Rost an den Bolzen). Das sieht insofern genau so weit aus, wie es bei den Schrauben für die Stahlfelgen auch ausschaut. Langsam bin ich etwas ratlos: sieht eigentlich alles OK aus so wie es ist. Nur Deine Sache mit 1cm abziehen macht mich stutzig. BG! Dirk
Return to “D50 Thema, Dedra”
