war lange nicht hier. Schön, das es das Forum noch gibt.
Da bei den alten Diven ja immer mal was kaputt geht bin ich nun auf der Suche nach dem Trgäer mit den Relais für die Ansteuerung der Ventilatoren. Habe einen Inte mit Klima, falls es hier Unterschiede gibt.
Das Teil sitzt unter der Abdeckung an der Spritzwand im Motorraum. Dort das Teil mit dem extra-Deckel.
Drinnen sind 2 Relais für die Ansteuerung der Kühlerventilatoren, ausserdem 3 oder 4 kleine (schwarze) Relais für die Klimaanlagensteuerung. Wenn man davor steht der komplette schwarze Kasten links neben der 40A-Sicherung.
Mein Problem ist folgendes:
Die Ventilatoren bekommen keine Masse geschaltet.
Es kommt Masse rein(in das gesuchte Teil), die Relais ziehen an, aber Masse wird nicht auf den Stecker geschaltet. Das hat zur Folge, das die Ventis nicht angehen. Auf Dauer ist es blöd, die Haube aufzumachen und erst eine Sicherung in die fliegende Masseverdrahtung zu stecken bevor man losfahren kann. Umgekehrt natürlich auch bei anhalten, da sonst ja die Batterie leer ist.
Vielleicht gibt es ja eine andere Ursache, oder jemand anderes hatte mal was ähnliches?! Ich habe beim schnellsuchen im Forum nichts entdecken können.
Gruß Harry
Relaisträger Motorraum für Ventilatorenansteuerrung Dedra gesucht
Re: Relaisträger Motorraum für Ventilatorenansteuerrung Dedra gesucht
doch was gefunden:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 035&t=1035
genau dieser Relaiskasten ist gemeint! Der für Klima und Kühlung.
Gruß Harry
Gruß Harry
Zieh mal bitte ein Masseband vom Minuspol zum Motorblock und zum Masseverteiler der Klima (Spritzschutzwand). Das Probnlem dürfte dann ein Ende haben. Die Ultraschallverschweißung des Kabelbaumes ist etwas ludrig gemacht (hält nicht lang), so daß es zu Massekurzschlüssen kommt. Generell wenn beim Inte oder Turbo die Elektrik spinnt: Massekontakte säubern und extra Massekabel Batterie zum Masseverteiler ziehen. Probleme wie fehlendes oder schwankende Spannung auf dem Plus sind behoben, Scheinwerfer funktionieren wieder etc. .
Danke für den Tip, das werde ich dann am WE gleich mal machen. Könnte dann vielleicht auch das Sägen erklären, was ich von Zeit zu Zeit habe...
Tippe in meinem Fall aber doch auf den Träger selbst, weil ja Masse da ist und die Relais auch anziehen, nur am Stecker zu den Ventis kommt dann nichts mehr an.
Werde dann also 1. Masse prüfen/erneuern und 2. den Träger auseinander schrauben, falls es nicht hilft.
Thx Harry
Thx Harry
Habe fertig,
im Relaiskasten gab es eine kalte Lötstelle, ist vielleicht auch durchgebrannt.
Den Widerstand für die erste Stufe hat es ja auch zerlegt.
cu Harry
cu Harry
