Mein Thema 2,8 PRV springt nicht an weil kein Kraftstoff ankommt. Wo genau sitzt das Relais?
Prüfen an der Pumpe ist schwierig weil der Tank der Gasanlage darüber sitzt.
Wer hat eine Idee?
Mfg. Reinhard
Wer kann helfen? Wo sitzt beim PRV das Kraftstoffpumenrelais?
Uwek
Re: Wer kann helfen? Wo sitzt beim PRV das Kraftstoffpumenrelais?
Sitzt im Motorraum bei dem Relaiskasten neben der Batterie. Von vorne gesehen hinter der Batterie. Es sind dort 3 Relais nebeneinander. Das mittlere ist es. (Farbe des Relaissockels ist schwarz). Vor diesem Relais ist das für die Einspritzeinheit (Farbe des Relaissockels ist dort rot). Also insgesamt musst du da 4 Relais haben.
Uwe
PS: Für Thema Serie 2.
Uwe
SalvaGer
Das Relais hat die Nummer:
0 332 014 112
Kostet ca. 13 Euro beim Boschdienst.
0 332 014 112
Reinhard
Fehler gefunden. Wer hat noch eine Kraftstoffpumpe?
Vielen Dank für die Tipps.
Der Fehler ist die Kraftstoffpumpe.
Diese läuft zwar, fördert aber keinen Kraftstoff, weil die Verbindung zwischen Benzinpumpenmotor und Zellenpumpe gebrochen ist (geklebtes Plastikteil).
Frage : Hat noch jemand eine funktionierende Pumpeneinheit vom Thema Bj. 92?
Mfg. Reinhard
Mfg. Reinhard
Uwek
Re: Fehler gefunden. Wer hat noch eine Kraftstoffpumpe?
Schon ein Mist, das Teil kostet neu mind. 200 €. Bei meinem örtlichen Schrotti stehen ganze 2 Alfa 164 und ein Saab9000. Wenn man jetzt wüsste ob die gleich sind, dann würde ich das Teil dort in der Mittagspause schnell ausbauen und dir schicken. Aber ich weiss es nicht ob se gleich sind.
Mach mal ein Foto von der Pumpe und schicke mir das Bild. mal sehen.
Uwe
Uwe
Reinhard
Pumpe ist total zerlegt.
Werde morgen mal alle Schrottis anrufen.
