Lancia Thema Lüftermotor vom Kühler geht nicht aus
Hallo, wieder mal ein Problem. Der Kühlerlüfter geht nicht mehr aus, er bleibt immer an, auch wenn die Zündung aus ist, der Motor völlig kalt ist, der Schalter am Kühler rausgezogen ist und das Klimasteuerteil ab ist . Jetzt suche ich die Sicherung (30 oder 50 A, die im Wasserkasten unter der Frontscheibe war es nicht) des Ventilatormotors und das Relais, welches den Motor ein und ausschaltet. Kann da jemand helfen. Danke
Re: Lancia Thema Lüftermotor vom Kühler geht nicht aus
Autor:
Hallo.
Das Relais sitzt in der Mittelkonsole. Abnehmen der Verkleidung im Beifahrerfussraum (2 Rändelschrauben), Teppich an der Mittelkonsole lösen. Man sieht 2 10er Schrauben in der wand der Mittelkonsole. Daran ist der relaisblock befestigt. Muss aber nicht abgeschraubt werden.
Leider kann man die Relais kaum sehen, also von hinten (na gut - eigentlich in Fahrtrichtung von vorn) in die Mittelkonsole reingreuifen und Relais erfühlen. Dort sitzen aber mindestens 3 Stück. Das fragliche Relais ist ein 50 A Relais.
Gruss
Dieter
Hallo.
Gruss
Dieter
Hallo Bertram,
die Sicherung sitz in dem schwarzen Kasten an der Spritzwand hinter der Batterie. Hilft zum kurzfristigen Abstellen!.
Dieter hat schon beschrieben, wo das Relais sitzt. Beim 3,0 V6 ist es das Relais, das neben der Reihe der anderen Relais seitwärts versetzt angeflanscht ist. Kurzfristig hilft es oft, das Relais einmal fest auf den Boden zu werfen. Dann geht es wieder für einige Zeit.
Langfristig muss aber ein neues Relais her! Bei einer (grösseren!) Bosch-Station fragen - den Relaistyp gibt es auch von anderen ´Herstellern mit Freilaufdiode. Danach ist mit dem Spuk der klebenden Kontakte ein für allemal Ruhe.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Dieter und Rolf,
vielen Dank für die Informationen, das Relais war in der Mittelkonsole natürlich ganz hinten und es war der Kontakt im Relais zusammengebrannt. Habe gleich ein größeres Relais eingebaut. Alles läuft wieder. Nochmal vielen Dank Bertram
