Hallo zusammen,
bei meinem Dedra 1.8 (ist der mit dem gigantischen 90-PS-Triebwerk) ist das Flexrohr stark undicht und die Kontrollleuchte für die Einspritzanlage leuchtet meistens auf. Kann das im Zusammenhang stehen? Vielleicht kommt ja die Lambdasonde durch den undichten Auspuff durcheinander? Der Verbrauch liegt auch bei über neun Litern, obwohl ich nur gemächlich übers Land geschwebt bin...das würde ja schon auf die Sonde hinweisen, oder?!
Die Kontrolleuchte geht allerdings erst an, wenn der Motor schon etwas warm ist und geht meistens (jedoch nicht immer) beim Gaswegnehmen (Schubabschaltung???) aus. Auf der Autobahn bei Drehzahlen jenseits der 3000 U/min leuchtet sie gar nicht. Der Motor scheint auch ein bißchen holprig zu laufen im Stand.
Danke für eure Hinweise!!
Viele Grüße
Benjamin
Einspritzkontrolllampe beim Dedra 1.8 i.e LE
Gabanyi Bela
Re: Einspritzkontrolllampe beim Dedra 1.8 i.e LE
Unread post by Gabanyi Bela »
lambdasonde testen, ist entweder verdreckt oder defekt
Bela
Bela
