Dedra Zahnriemen
Mr. Burnout
Dedra Zahnriemen
Unread post by Mr. Burnout »
Hallo
Es geht um einen Dedra Integrale.
Reicht es bei einem ZR Wechsel die Spannrollen mit zu wechseln, oder gibt es andere Sachen die auch UNBEDINGT gemacht werden sollten. Wasserpumpe??? Wird die über den Zahnriemen mit angetrieben??? Keilriemen???
Danke für eure Antworten.
MfG
Mr. Burnout
Mr. Burnout
Re: Dedra Zahnriemen
Hallo
Hat keiner von euch eine Antwort auf Lager???
MfG
Mr. Burnout
Fabian
Unread post by Fabian »
Zahnriemen, Spannrolle, Umlenkrolle, Wasserpumpe, Kühlflüssigkeit, Keilriemen
Delta95
Unread post by Delta95 »
Ja und Ausgleichswellen etc... (wenn dir die Sache am Herzen liegt): Ölpumpe, Pleullager etc...
Fabian
wieso, die Ölpumpe?
das geht ja schon richtung Motorinstandsetzung
Mr. Burnout
Hallo
Also dass was ihr alles Aufgezählt habt, davon bin ich auch ungefähr ausgegangen. Kann aber aus finanziellen Gründen beim besten willen nicht alles wechseln lassen.
Werde nur Zahnriemen und Spanrollen tauschen lassen, aber dass wird mich immerhin vor einem kapitalen Motorschaden bewahren.
Sobald ich wieder etwas liquider bin kommen dann die anderen Sachen dran.
MfG
Mr. Burnout
Delta95
Wenn Zahnriemen (inkl Spanrollen) dann auch Ausgleichswellenriemen...
Mr.Burnout
Unread post by Mr.Burnout »
Hallo
Wieso???
MfG
Mr. Burnout
italo
Unread post by italo »
und sämtliche Rollen\Lager für den Zahnriemen sonst hast du am falschen Ende gespart
italo
Fabian
Wenn der ausgleichwellenriemen reisst, fällt der im Zahnriemen und es kann passieren das der Zahnriemen reisst, sparst wohl am falschem ende.
Ausgleichwellenriemen kostet doch nur 65euro bei Fiat.
Return to “D50 Thema, Dedra”
