Wenn ich meinen Lancia Thema 2,0 i.e. Bj. 1992 anlasse, dreht dieser immer sofort auf maximale Tourenzahl hoch. Jettronic und Steuergerät scheinen in Ordnung zu sein. Kann mir jemand einen heißen Tipp geben.
Danke!
Gruß Frank
Motor dreht wie wild
Re: Motor dreht wie wild
Bei Betriebstemperatur?
Was heisst für dich maximale Drehzahl? das wären 7500 U/min.
Grüße
Fabian
Egal wann man ihn anstellt. Habe ehrlich nicht gesagt, wie hoch erwirklich dreht.
Morgens eingestiegen angemacht und dann ganz schnell wieder ausgemacht.
Hallo Frank!
Das Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir hatte sich das Drosselklappenplotti irgendwie verklemmt und deshalb kamm es zu den erhöhten Umdrehungen. Schau einfach mal nach ob dort der kleine "Schalter" der die Drosselklappenstellung bestimmt locker ist. Kannst auch mal beim Gasbaudenzug nachschauen ob dort am Ende irgendwas beim Gasbaudebzug abgebrochen ist und er ihn deshalb nicht mehr in Standgasstellung zurückzieht.
Gruß, Robert!
Gruß, Robert!
hallo, hatte vorgestern genau das selbe problem, hatte angst dass mir der motor um die ohren fliegt. ich wusste aber an was es liegte, da ich kurz vorher noch am motor gearbeitet habe.
versuche den stecker der elektr. steuerung des luftmassenmessers zu reinigen, oder klopfe ein wenig auf die schwarze box, wahrscheinlich sind die klappen etwas festgefahren.
gruss
gruss
Hallo Frank,
klemm deinen Gaszug ab, dank anlassen und dein Auto läuft zu 95 Prozent wieder normal.
Gaszug ist leider ein bekanntes Problem, die vergammeln von innen. Haben sogar schon Autos hiergehabt wo das Gas ganz langsam bis Vollgas anstieg.
Gruß Holger
Gruß Holger
