Hallo Forum,
da bei meinem Dedra der Klimakompressor defekt ist, funktioniert auch die Servolenkung nicht mehr.
Ist jemandem von Euch ein Teil bekannt, das auch ohne Kompressor die Servo funktioniert?
Der Keilriemen der Servo wird ja über die Klima umgeleitet - gibt es da kein Zwischenstück, um auch ohne Klima weiterfahren zu können?
Oder hat jemand einen KOmpressor übrig?
Dedra 2.0 Bj. 1992
MfG Alfons
Keine Servo mehr wg. defektem Klimakompressor?
Rolf R.
Re: Keine Servo mehr wg. defektem Klimakompressor?
Hallo Alfons,
Du kannst natürlich einen "kleinen" Antriebrimen kaufen. Weiss aber nicht, obs das Modell in Deutschland auch ohne Klimaanlage gab. Allerdings passen dann möglicherweise die Spanneinrichtungen nicht. Warum willst Du nicht den Klimakompressor instandsetzen lassen? Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn er fest ist, muss man prüfen was den Fehler verursacht. GGf. Kompressor ohne Kupplung wechseln, kostet oft nur die Hälfte. Und einen externen Klimafritzen befragen, das spart ggf. auch!
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
sascha834
hallo alfons.
was genau ist denn mit dem klima kompressor. Hab diesen mist mal gelernt.
wenn der kompressor festsitzt kannst eigentlich weiterhin die kupplung laufen lassen. ziehst am besten aber das kabel der kupplung ab. aber erklär bitte erstmal was mit dem kompressor wirklich ist...
mfg,sascha834
mfg,sascha834
