hallo
habe bei meinem Thema 8VTurbo seit kurzem einen singenden Turbolader besonders bei kaltem Motor.
Hat da jemand eine Ahnung ob das definitive Ende des Laders naht (von dem ich ausgehe) oder was anderes die Ursache sein könnte.
Danke für Tips....
singender Turbolader
Re: singender Turbolader
oder ein gerissenes ansaugrohr...
als der lader kaputt ging, klöpfte es nur und dann war fertig turbo....
was genau versteht man unter einem singendem lader?
gruss hanes
gruss hanes
Das Geräusch hört sich wie die Lager des Laders an. Das klingt wie eine überdimensionale Turbine vorne. Wenn der Motor warm ist hört man es kaum noch...Wechsle mal das Motoröel aus und sehe dann weiter ob die Schläuche und Leitungen alle frei und nicht gerissen sind.
Glaube nicht,das der Turbolader der Verursacher der Geräusche ist.Bei denen gilt meistens:geht oder geht nicht.Nach Demontage des saugseitigen Schlauchs kannst Du von Hand die Turbinenwelle bewegen.Diese soll sich ohne Wiederstand/Spiel drehen.Defekte Laderlager bringen meist auch einen großen Ölverbrauchund Leistungsverlust mit sich.Beschreibe das Geräusch mal genauer.Steigt es linear mit der Motordrehzahl?Überprüfe mal die Leitungen.Liegt wohl eher an den Lager der Lima,Servo,oder Zahnriementrieb(Spannrolle).
Gruß,
Roger
Gruß,
Roger
> Gruß,
> Roger
Das Geräusch ist verzögert zur Motordrehzahl und kommt nur unter Last eigentlich genau so wie der Turbo hoch dreht. Oelverbrauch ist normal. Leistung naja....
> Gruß,
> Roger
Wenn das Geräusch auf den Lader deutet,überprüfe mal die Leitungen/Schläuche auf Undichtigkeit.Dazu muß man die Leitungen "erfühlen",wenn der Lader Ladedruck aufbaut.Also Gasstöße ("Vollgas" bis ca.4000U/min).Wenn der Lader Druck aufbaut,eine Leitung/Schlauch/Verbindung aber undicht ist,gibts keine Leistung,aber komische Geräusche.Alles vorbehalten unter dem Aspekt der Ferndiagnose.
Gruß Roger
Gruß Roger
