Lancia Thema - passendes Öl?
Gathor
Unread post by Gathor »
für meinen Wagen, einen Lancia Thema Turbo 16v LS, suche ich passendes Motoröl.
Laut Handbuch sollte es von Selenia und 15W-40 sein. Allerdings finde ich nirgendwo im Handel
mehr 15W-40 Motoröl, sondern nur noch 10W-40, auch stimmen die neuen Normen nicht mit den alten
in meinem Handbuch überein. Kann ich einfach das neue Seleniaöl benutzen??
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen...
Frank
Fabian
Re: Lancia Thema - passendes Öl?
Unread post by Fabian »
Ja kannst du machen
Ich verwende in mein Thema Selenia WR, kostet 10Euro der Liter bei Lancia
trex447
Unread post by trex447 »
Normalerweise findest Du in jedem Baumarkt Öle der Viskosität 15W/40,bzw. 10W/40.Wenn da drauf steht DIN-VW55100,oder55500,bzw MB-...... oder dergleichen,kannst Du das bedenkenlos in Deinen Lancia reinkippen.Wichtiger ist es die Intervalle einzuhalten.
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Hallo Frank,
nimm ein Vollsynthetik 10W40 oder besser. Wenn es die Klassifikation SJ oder besser erfüllt ist es ok.
Gruss
Rolf
Gathor
Hallo Rolf,
welches Öl kannst du mir empfehlen?
Was benutzt du?
Gruss
Frank
trex447
@Rolf
Warum empfehlst Du diese Öle??
Holger
Unread post by Holger »
Hallo Leute,
nur als Tip wenn man nicht genau weiß ob der Vorbesitzer Voll- oder Teilsyntetisches Öl gefahren ist, empfiehlt sich die Verwendung von Teilsyntetischem Öl (meist 10W40). Das Problem ist wenn der Vorbesitzer nur mieses oder kein Synthetisches Öl gefahren hat, haben sich Ablagerungen abgesetzt bzw, gebildet, diese werden bei einsatz von Voll-syntetischem Öl gelöst und wandern durch den Ölkreislauf und können die kleinen und feinen Ölbohrungen zusetzten und verstopfen.(vieles wird im Ölfilter aufgefangen, je nach Lage der Ablagerungen). Wir selber benutzen selber in unseren Themas und Alfas 10W40 Teilsyntese (auch Turbo und Rennmotoren). Aber das allerwichtigste ist Gutes Öl, keine 5 Liter zu 6,30 Euro und regelmäßig wechseln.
Bis dann und weiter so im Forum (positiv gemeint)
Return to “D50 Thema, Dedra”
