Klimaanlage, Keine Ansteuerung der Magnetkupplung, Dedra 1,8
Carsten
Unread post by Carsten »
habe folgendes Problem an einem Lancia Dedra 1,8, Bj. 97, mit Klimaautomatik:
Wenn ich die Klimaanlage auf LO stelle wird die Magnetkupplung nicht angesteuert, die Magnetkupplung an sich ist OK, habe ich mit einem Kabel direkt von der Batterie ausprobiert, Kühlleistung ist dann vorhanden, auch der Klimalüfter läuft dann im Stand.
Das Kältemittel wurde erneuert, 700g, Druck ist OK, liegt bei ca. 8 bar.
Habe den Fehler bis zu dem Schaltrelais im Klimasteuergerät zurückverfolgt, dort liegt am entsprechendem Relais an beiden Schaltpolen Pusspannung an, somit schaltet das Relais nicht den Laststromkreis durch. Ich vermute, dass auf einen Pol Masse geschaltet werden müsste, da die Plusspannung immer anliegt, wenn das Auto läuft und auch noch das direkt daneben sitzende Relais versorgt. Wenn ich den Laststromkreis überbrücke zieht die Magnetkupplung an. Das Relais ist in Ordnung, habe es mit dem zweiten, baugleichen Relais getauscht, welches direkt daneben sitzt und korrekt angesteuert wird (also beim Einschalten der Klimaanlage mit Masse beschaltet wird). Zumindest klickt dieses zweite Relais beim Einschalten der Klimaanlage, weiß aber nicht was es steuert.
Hat vielleicht irgendjemand Erfahrungen mit diesem Fehler? Oder entsprechende Schaltpläne?
Wäre für eine Antwort oder gemailte Schaltpläne sehr dankbar.
Gruß Carsten
d.böhner
Re: Klimaanlage, Keine Ansteuerung der Magnetkupplung, Dedra 1,8
Unread post by d.böhner »
hallo carste,
wie hast du denn den druck im klimasytem gemessen ?
sorry die frage ich bin kälteanlagenbauer und habe unteranderen auch klimaanlagen in pkws eingebaut.
hast du die entsprechende manometerbatterie?
wenn du magst ruf mich einfach unter 022027452 an möglicherweise kann man dein problem am telefon regeln
mfg dieter
Return to “D50 Thema, Dedra”
