wieso hat der dedra 2l ne öldruck anzeige und der dedra turbo net
also dat verstehe ich net so ganz,hab ich ebend mal n tacho vom normalen 2l gesehn,wurde ganz stuzig,gerade beim turbo ist doch der öldruck&ladedruck wichtig,naja das meinten die jungs ja anscheind net so bei lancia wat???
hat eigentlich wer n öl&ladedruckanzeige nachträglich mal eingebaut????
wenn ja ne ladedruckanzeige-beiwieviel läuft denn so der turbo ungetunt-sollte ja laut werk 0,8-0,9bar sein oder????
ich habs leider noch net getestet
mfg
mfg
Re: wieso hat der dedra 2l ne öldruck anzeige und der dedra turbo net
die normallen dedra haben eine öl-temp anzeige, keine druck anzeige...
hmmm - die hat doch der Turbo (auch) ???
Guten Rutsch
Harry
Guten Rutsch
Harry
hm,also ich habe bei ebay was anderes gesehn am tacho,das es eine temp&druckanzeige gibt.-wer sich das mal anschauen mag:Artikelnummer: 4514869643--das ist das 2bild von unten links
wie gesagt ich kannte bis jetzt auch nur die tempanzeige&keine druck anzeige beim dedra-naja irren is ja menschlich
mfg
mfg
tatsache, da sollte die spannungsanzeige sein, ich hatte einen 2.0 des gleichen baijahres, der hatte ne voltanzeige, keinen öldruck, gab es das teil evtl gegen aufpreis???
Bei meinem Turbo den ich mal hatte war auch statt Oeltemp. oder -.druck ein Voltmeter verbaut. Der 2l Sauger meines Bekannten hatte dagegen Oeltempmesser.
Gerade beim turbo wäre Oeltemp die wichtigere Anzeige, ein Voltmeter dagegen ist meiner Meinung nach fürn A.... .
Thomas
Thomas
Hey...
Also ich hatte bei meinen vergangenen und bei jetztigen Derda Turbo immer nur die Öltem.Anzeige.
Ich persönlich finde sie quatsch. Zum einen, da ich eh immer erst 20 oder 30 km fahre, bis ich mal mit Druck fahre, zum anderen habe ich es, sogar beim getuntem Motor, nie über 80 - 90 Grad geschafft.
Und das war auf nem Sprintrennen über 8 Runden, auf einem ehemaligem Flugplatz.
Öldruck finde ich vorteilhafter.
Aber wenn man ehrlich ist, schaut mal auf die Straße, und nicht immer nur auf seine Anzeigen...
Gruß Toto
Gruß Toto
hmm
ich hab öltemperatur und spannungsanzeige! Und die Spannungsanzeige bewirkt wirklich keinen großen sinn, das einzige das man sofort merkt wenn man viele geräte laufen hat, dann geht die anzeige schon mal um die 3 volt runter!
MFG
MFG
also mein Dedra TD hat ab Werk Öltemperatur- und Ladespannungsanzeige, wobei letztere eher ein Witz ist. Das Thema hatten wir letztens erst hier.
Die Öltemperatur beachte ich schon eher. Ehe nicht mind. 60° drauf sind, "trete" ich ihn nie.
Das ist wohl wahr. Die Voltanzeige ist eher ein Schätzeisen.
Zum Beispiel bei laufendem Motor zeigt sie grade mal knapp 11 an. Ohne Verbraucher. Außer was die Elektrik grade so braucht.
Mit Scheibenheizung und Gebläse sind es noch 9.
Nur bei Zündung an, ohne das der Motor läuft, auch knapp 9.
Aber Hauptsache das Tacho stimmt. Zeigt bei meinem ziehmlich den selben Wert an, wie auf der Rolle.
Gruß Toto
Gruß Toto
