Hallo...
Ich habe da ein selsames Problem. Seit gestern abend spinnt mein Wischer.
Der Dedra Turbo, oder auch andere, haben ja 3 Intervallstufen und eine Stufe für Kontinuierlich.
Jetzt hat meiner das Prob, dass egal in welcher Intervallstufe ich den Wischer einschalte, so seltsam zittert und sogar einfach stehen bleibt. Dann aber nach 1 oder 2 Sek wieder seinen Weg macht.
Und das die ganze Zeit.
Wenn ich aber in die Stellung gehe, wo er ohne unterbrechung wischt gehe, macht er dies nicht.
Arbeit dann als ganz normal.
Nun ist meine Frage, ob es der Wischermotor ist, oder das bzw die Relais.
Habe auch, um ehrlich zu sein, noch nicht in das Werstatthandbuch geschaut, woran es liegen könnte.
Da es doch, behaupte ich mal in meiner Elektrischen unerfahrenheit, vielleicht am Relais liegen könnte.
Da doch, der Motor, über diese angesteuert werden. Und der Motor soweit normal arbeit.
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren, wenn ich falsch liege...
Gruß Toto
Problem mit dem Wischer...
Re: Problem mit dem Wischer...
Hallo Toto
hatte ich auch, liegt am Motor...aber keine Angst ist zu beheben
Du mußt den Motor ausbauen und die "Kontaktleiste" vom hart gewordenen Fett reinigen, leicht mit Kontaktfett einschmieren, wieder einbauen und freuen.
War bei meinem 91er Dedra 1.6 und bei nem 95er Dedra 1.8 Station von nem Kumpel so.
Gruß und ein glückliches Neues
Mario
Mario
Hey...
Na danke für den Tip.
Dann werde ich mal warten, bis das Wetter besser is, und ich das gute Stück ausbauen kann.
Werde dann mitteilen ob es geklappt hat.
Gruß Toto
Gruß Toto
