hallo...ich hab ja mal vor ewigkeiten gepostet...das mein venti nicht mehr anging...dann ging er wieder....jetzt tut er rein gar nix mehr....ich hab den temp-schalter getauscht...geht immer noch net, der motor vom lüfter geht wenn ich ihn direkt an die batterie häng...
was mir aufgefallen ist....
der sicherungshalter an der spritzwand (2 sicherungen) ist ziemlich verschmort, hat aber noch durchgang
der lüfter hat ja noch einen zweiten anschluss unten...wofür???
wenn ich den fernschalter (relais) manuell bediene kommen zwar 12 volt an den lüfter an...aber er dreht sich nicht...schliess ich an diese kontakte direkt die batterie dreht er sofort los....
es hat auch mal verschmort gerochen...is aber schon länger her....
ich finde es zimelich nervig...selbst bei den jetzigen temperaturen überhitzt mir der motor sehr schnell im berufsverkehr...dann muss ich immer die scheibe runterkurbeln...und die heizung auf voll power stellen...ich hoffe jemad könnte mir ein bissel helfen in diesem fall, es handelt sich um einen Dedra 2.0 16V BJ96 mit klimaanlage
motorlüfter geht immer noch net....
christian h.
Re: motorlüfter geht immer noch net....
wenn jemand nen schaltplan hätte oder sonstirgendeine hilfe wäre ich mehr als dankbar...
Heiko
also das problem hatte ich auch.
oder so ähnlich.bin fast daran verzweivelt.
aber hat dann doch noch geklappt.
und zwar war es bei mir der anschlusstecker von dem lüfter.
Dieser lisß nicht mehr genug strom durch,wenn der strom über das bordnetz kam.oder die stromstärke war zu gering,damit der lüfter anlief.stecker getauscht.
und seit daan geht der lüfter wieder ordentlich.
gruß heiko
gruß heiko
