Sicherung der elektrischen Fensterheber beim Dedra 2000 Turbo ?
Chris
Unread post by Chris »
Hi !
Heute morgen ist mit (scheinbar) die Sicherung der elektr. Fensterheber & Schiebedach durchgeschossen als die Scheiben noch etwas vereist und dadurch die Stromaufnahme zu hoch war.
Ich habe dann unterm Lenkrad den Sicherungskasten vorkgeklappt und alle Sicherungen gerpüft, es waren jedoch alle in Ordnung.
Habe dann die Verkleidung unterm Lenkrad entfernt und die schwarze Black-Box, bei der der Kabelstrang der ganzen Heber und des Schiebedaches ankommt, geprüft und festgestellt, daß dort kein Strom ankommt, allerdings hat das Ding auch keine sichtbare Sicherung.
Habe dann per Kabel 12V von einer anderen Sicherung genommen und direkt nach die Black-Box gehängt, danach funktionierte wieder alles. Also muß da doch irgendwo noch ne Sicherung für die Steuerelektronik (Black-Box) sein, oder ?!?
Wo um gottes Willen ? :-)
Deltisti
Re: Sicherung der elektrischen Fensterheber beim Dedra 2000 Turbo ?
Unread post by Deltisti »
Ist mir zwar nicht ganz klar was du mit "BLACK - BOX" meinst, jedoch hat das Schiebedach neben dem Schalter ein Relais (direkt in der Verkleidung neben dem Schiebedach) dort ist auch eine normale Sicherung (Standard Schmelzischerung in der Autoindustire) vorhanden. Würde versuchen diese zu tauschen, denn sie sichert das E- SD ab. Also wenn du mir noch erkärst was du unter Black Box im Dedra meinst würe das natürlich leichter zu lokalisieren.
Grüße
Albert
Chris
Direkt unterm Lenkrad ist ein kleiner, schwarzen Kasten bei dem alle Kabel der Fensterheber und des Schiebedaches zusammenlaufen, das Ding dürfte den Einklemmschutz usw. realisieren.
Hat das Ding keinen Strom -> Funktionieren weder die Fensterheber noch das Schiebedach
Und das hat es bei mir leider nicht und ich kann die Sicherung dafür nicht finden.. Überbrücke ich die 12 Volt direkt von der Batterie funktioniert alles wieder
Manfred
Unread post by Manfred »
Hallo Chris,
habe deine Angaben mal nachgeprüft. Unter dem Lenkrad ist doch links eine Verkleidung die man abnehmen kann (man muss die eine Schraube entfernen an die man nur drankommt, wenn die Fahrertür auf ist. Es ist die rundliche Verkleidung über dem Sicherungskasten.
Dort sind ein paar farbige Relaissockel mit Sicherungshaltern nebendran. Überprüfe die mal, es müsste eine 25A-Sicherung sein.
Das Steuergerät (bei mir ist es übrigens grau) ist außerdem nur für die vorderen Fensterheber zuständig, das Schiebedach hat ein eigenes Steuergerät (unter dem Dachhimmel neben dem Schalter wie im vorigen Beitrag schon korrekt berichtet.
So wie ich es in den Schaltplänen erkennen kann, benutzen das Scheibedach und die vorderen Fensterheber die selbe Zuleitung bis zur ersten Sicherung (die von den Fensterhebern). Vor(!) dieser Sicherung geht es dann zum Relais (mit eignener Sicherung) fürs Schiebedach, nach der Sicherung zum Steuergerät Fensterheber.
Prüfe doch mal auch die Zuleitung zu dieser 25A-Sicherung, es könnte durchaus sein, dass dien Verteilerkasten (wo die vielen Sicherungen drin sind) einen Schaden erlitten hat. In diesem sind nämlich nur dünne Leiterfolien mit Leiterbahnen übereinander drin (habe ihn schon mal reparieren müssen). Somit könnte solch eine Leiterbahn geschmolzen sein (Fensterheber und Schiebedach bringen zusammen im zugefrorenen Fall bestimmt 40-50Ampere zusammen).
Jetzt keine Panik: Du kannst in diesem Fall einfach die 12Volt-Zuführung zu dieser Sicherung neu legen.
mfg
Manfred
Return to “D50 Thema, Dedra”
