Möchte mein 8v auf Turbo 8v umbauen.
Ich vermute mal ich brauch ein neuen Zylinderkopf, nen Turbo, krümmer, Ansazgbrücke, Luftfilterkassten, Luftmengenmesser, Steuergerät, Vordere Bremsanlage, andere Kolben, und Auspuffanlage.
Hab ich irgennd was vergessen?
Was ist noch notwendig?
Geht das auch ?
Wie ist das mit der Öl versorgung vom Turbo?
Hält das mein motor aus?
grüße
Mr. X
Thema Umbau?
Rolf R.
Re: Thema Umbau?
..weiterhin:
- Motorblock
- Ölkühler mit Leitungen
- Ladeluftkühler
- Getriebe incl. Differential
- Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem
- Steuerung des Benzinvorlagerdrucks
- Kühler und Lüfter
- Ansaugschläuche, Bypass-Sicherheitsventil
- geänderte Ölabscheidung
- Ölwanne
- Kabelbäume
...und natürlich jede Menge technisches Knowhow. IMHO so viel, dass jemand, der das hat, von solch einem Projekt meilenweit Abstand nähme.
Gruss
Rolf
- Motorblock
- Ladeluftkühler
- Kühler und Lüfter
- Ölwanne
- Kabelbäume
Gruss
Rolf
Mr. X
Re: Thema Umbau?
Vielen Dank für deine Super schnelle Antwort, Rolf R.
Also währe es nicht ratbar?
Wie sieht es aus mit 8v Tuning?
Was könnte man an diesen motor machen?
grüße
Mr. X
Vielen Dank in Vorraus
Rolf R.
Re: Thema Umbau?
Was willst Du an dem Motor tunen? Das ist ein kreuzbraves Aggregat, dass man nur verschlechtern kann, wenn man nicht viel Aufwand treiben will. Und wenn man mehr Aufwand treiben will, dann holt man sich besser gleich ein Fahrzeug mit den richtigen Voraussetzungen. Z.B. einen Turbo. Alles andere ist Illusion.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Toto
Re: Thema Umbau?
Hallo...
Ich denke es wäre einfacher, direkt nen Turbomotor zu nehmen, anstatt nen Sauger auf Turbo umzubauen.
Gruß Toto
Gruß Toto
lancia
Re: Thema Umbau?
Morgen
wür ich auch machen nen unfall thema turbo und da alles umbauen die bekommt man ja schon für wenig geld oder sogar gleich nen 16v turbo .
Mfg
Mfg
ThomasS
Re: Thema Umbau?
Lohnt nicht!!
Kauf dir gleich einen Thema Turbo, dann kommst du billiger weg!
Thomas
kC#0646
Thomas
kC#0646
