Hallo Lancia-Fans !
Bei meinem Lancia (Thema 3.Serie)funktioniert die Verstellung für die Lüftungsschlitze
nicht mehr,es ist auf der Stufe Ventilation (Mitte) stehen geblieben.
Wenn ich eine andere Stufe drücke , z.B auf die Fenster, leuchtet zwar die Lampe bei Fenster
aber Luft tritt weiterhin nur aus der Mitte .
Ich weiss ,das die Verstellung über einen Motor läuft.
Hat jemand einen Tip, wie ich an den Stellmotor komme oder wenigsten auf die Stellung
Oben und Unten und Mitte schalten kann.
Wäre für den Winter einfach besser,da die Scheiben schon jetzt bei feuchtem Wetter beschlagen.
Schon mal danke.
Gruss an Alle
Stefan
Gebläse-Öffnungen verstellen
Jochen
Re: Gebläse-Öffnungen verstellen
Hi Stefan,
habe gerade das gleiche Problem und auch schon die Lösung gefunden.
Die Stellmotoren geben nach einiger Zeit den Geist auf. Dabei sammelt sich im Kollektor der Motoren Abrieb von den Kohlen was zu einem Kurschluß führt.
Der Motor muss nur ausgebaut und gesäubert werden und dann rennt er wieder. Allerdings geht durch den Kurschluß meist auch gleich die Leistungselektronik im Klima-Kontrollgerät mit kaputt. Ist aber auch kein Beinbruch, das ist nur ein IC der ca. 10-15 Euro kostet (Siemesn TLE 4201 S1). Bei mir rennt jetzt alles wieder tadellos.
An die Verstellmotoren kommst du ran indem Du das Handschuhfach ausbaust. Dann links ist schon der vordere zu sehen. Um an den hinteren ran zu kommen war allerdings etwas fummelig. Bei weiteren Fragen mail mir einfach.
Jochen
Jochen
Stefan
Hallo !
Danke für den Tip.
Aber wie baue ich das Handschuhfach aus ???
Bin da nicht so fit .
Gruss Stefan
Danke für den Tip.
Gruss Stefan
Jochen
Hallo Stefan,
wenn du die Klappe öffnest ist es hinten mit einer Sechskant-Schraube und ganz vorne im Handschuhfach nach oben ins Armaturenbrett geschraubt. Danach rausziehen (Klappe bleibt dran) und Stecker lösen. Das wars.
Jochen
Jochen
stefanb66
Hallo !
Also das mit dem Handschuhfach war ja ganz einfach.
Aber dahinter sitzt so viel Krams...
Kannst du mir das Ganze noch mal etws genauer erklären?
wie erkenne die die Verstellmotoren und wo sitzen sie genau.
Ich sehe nur die Luftzuführung zum Seitenfenster.
ein verzweifelter Lanciafahrer sagt schon mal Danke...
Was für ein Modell fährst du ?
Und was hat deiner gelaufen?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
