Lancia Thema, Schloß am Kofferraum
Peter Mayer
Unread post by Peter Mayer »
Hallo liebe Lancia Freunde,
vielleicht hat sich ja schon mal jemand vor mir gewundert/geärgert, dass das Schloß am Kofferdeckel zum Teil unabhängig von der Zentralverriegelung arbeitet. Man kann zwar alles gemeinsam absperren, aber zum Öffnen muß man das Kofferraumschloß separat entriegeln.
Ich denke, das ist grundsätzlich beim Lancia Thema so eingerichtet.
Meine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit das Schloß am Kofferraum mit der ZV gemeinsam zu bedienen. Man müßte nur die "richtigen" Drähte verbinden. Denn die Funktion ist ja vorhanden, nur eben separat zu bedienen. Also mein Gedanke ist, den Kontakt zum Öffnen für das Schloß mit der ZV zu verbinden. Aber wie und wo?
Vielen Dank für eine Idee oder konkreten Hinweis.
Liebe Grüsse,
Peter Mayer
Frank Giese
Re: Lancia Thema, Schloß am Kofferraum
Unread post by Frank Giese »
Ich denke mal die Funktion ist absichtlich so geschaltet. In den südlichen Ländern ist es gelegentlich Brauch den Leuten an der roten Ampel den Kofferraum auszuräumen. Deshalb ist bei offener ZV der Kofferraum dennoch geschlossen. Eigentlich müsst man nur den Schalter zum Lösen der Kofferraumverriegelung mit der ZV verbinden. Ich werde mal im Schaltplan nachsehen, wie das gehen könnte.
Frank
Michael
Unread post by Michael »
Dann geht aber bei jedem öffnen der Türen mittels Fernbedienung der Kofferraum mit auf!
Michael
Frank Giese
Ich dachte das wollte der Peter so?
kosta
Unread post by kosta »
der kofferraum geht ja nicht wirklich auf (was michael wohl dachte), er entriegelt sich nur (was peter wirklich wollte)!
sorry, für das klugscheisserische
schöne grüsse aus zürich
kosta
Michael
Sorry, war wohl mein Fehler, dacht Kofferraumdeckel öffnet sich, so wie bei Kappa, Lybra ...
Tut mir leid.
Danke Kosta (ist übrigens keine Klugscheisserei, da gibts wirklich andere...),
Gruß an alle Lancisti
Michael
Peter Mayer
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort und für den Hinweis, dass es evtl. mit dem "Brauch" an der roten Ampel zu tun hat. Ich hoffe, denke, dass es in Deutschland (wo ich meist unterwegs bin) nicht so problematisch ist.
Und da ist es für mich einfach proaktischer, wenn der Kofferraum mit der ZV auf und zu geht.
Danke erst mal, bin auf eine Lösung neugierig.
Peter
Mike
Unread post by Mike »
hallo peter, die einfachste lösung ist, die zwei dräte des kofferraumstellmotors mit den dräten einer der beiden hinteren türen zv-motoren zu verbinden. die kabel der türen kommen unter den gurtaufrollern raus (man muß diese also ausbauen, darunter sind die kabel). die kofferraumdräte mußt du aus dem kabelbaum im motorraum raussuchen.
Mike
ach peter, du must aber vom hinteren stellmotor direkt an die türmotoren. das kabel das den kofferraum steuert muß getrennt sein, sonst gibt es einen kurzen, wenn du zufällig auf den kofferraumknopf drückst.
Cutrofiano
Unread post by Cutrofiano »
Hallo Peter,
das geht ganz einfach, ich hab's bei beiden meiner bisherigen Themas umgebaut:
Das rote Kabel vom Schalter im Handschuhfach (muss dafür ausgebaut werden) abziehen und mit Grau-Rot am Sockel des wenig entfernt liegenden ZV-Relais verbinden. That's it.
Grüße,
Cutrofiano
Return to “D50 Thema, Dedra”
