Hallo !
Folgendes Problem : Wo sitzt das Relais der Front-Nebelscheinwerfer beim Dedra 2000 Turbo ?
Ich hab nämlich das Problem, das die nit funktionieren. Ich meine,dass ein Relais den Fehler verursacht. Hat jemand Erfahrung damit oder einen Tip ??? Bin für jede Hilfe dankbar ...
MfG Lars
Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
Hallo Lars,
schau mal auf meiner Dedraseite www.dedra2000turbo.de
Dort unter Elektrik --> Kabelfarben, dort habe ich eine Skizze vom Verteiler abgebildet.
Wenn du nicht klar kommst, schick ne Mail an mich (webmaster@dedra2000turbo.de),
dann können wir uns austauschen. ich habe auch den Schaltplan, da kann man dann schon
besser nachschauen.
mfg
Manfred
besser nachschauen.
mfg
Manfred
das relais sitzt im sicherungskasten
wenn du drauf schaust auf der rechten seite wenn von oben zählst ist es das dritte und von unten das 4 te im WHB steht drauf E4 und sicherung wäre die NR 19 auch auf der rechten seite wenn von oben zählst das dritte
