Kühlwasser-Öltemperatur zu niedrig ?
Stefan
Unread post by Stefan »
Hallo Leute !
Nochmal die Frage nach der Wasser und Öltemperatur .
Ich fahre einen Thema 2.0 16V Bj 93.
Meine Wassertemp und Öltemperatur bewegt sich immer nur um die 70 Grad celsius,
nur bei "Vollgas"
steigt die Öltemp auf ca.100 und die Wassertemp auf 90 Grad.
Ist das normal ???
das Thermostat habe ich schon getauscht-keine Veränderung.
Für Hilfe wäre ich Dankbar....
Bis dann
kosta
Re: Kühlwasser-Öltemperatur zu niedrig ?
Unread post by kosta »
mach dir erst darüber gedanken wen du diese temp. bei 20 grad aussentemp. hast. durch den fahrtwind bekommen viele italienische autos gar nicht die nötige temparatur. so sind die autos konstruiert worden. sobald der zeiger sich einwenig nach oben bewegt, weiss du auch im winter das alles o.k. ist.
freundliche grüsse aus zürich
kosta
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Hallo Stefan,
nach meiner Erfahrung zeigen viele der kleinen Instrumente in der 3. Serie etwas knapp an. Das ist kein Grund zur Besorgnis.
Gruss
Rolf
stefan
Unread post by stefan »
Hallo !!!!!
Na dann erst mal danke.
Das beruhigt........
Gruss
Stefan
Martin
Unread post by Martin »
Ich habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht und auch schon den Thermostat gewechselt.
Return to “D50 Thema, Dedra”
