Hallo zusammen jetzt hat es mich erwischt war heute mit meinem Dedra Turbo beim Tüv und bin das erstemal durchgefallen.
Weil die Handbremse nicht zieht, habt ihr ein paar tipps was da los ist.
Gruß an alle
Handbremse zieht nicht mehr
Falci
Re: Handbremse zieht nicht mehr
Entweder ist der Hebel an der Bremszange festgerostet oder dein Handbremsseil. Kann aber auch sein das sich das Seil ausgehängt und an der Rolle (im Innenraum) verklemmt hat.
Steffen
Steffen
Mario
Nachdem die seile ein halbes jahr alt sind wird es wohl der hebel sein kann man den wieder gangbar machen oder ist da noch was anderes fest.
Falci
Hi
Wenn du glück hast kriegste es wieder gangbar. Aber es könnte ja vielleicht trotzdem das Seil von der Rolle gerutscht, hat ja nicht damit zu tun ob das Seil alt oder neu ist. Einfach mal den hinteren Aschenbecher ausbauen und mit ner Taschenlampe reinleuchten
Steffen
Steffen
Rolf R.
Hallo Mario!
Das ist nur ein Seil, das in der Mittelkonsole über eine Rolle läuft (Selbstzentrierung!). Es ist schon möglich,dass esvon der Rolle abrutscht und verklemmt.Das geschieht allerdings nur bei unsachgemässem Einbau oder bei extrem lockerer Einstellung.
Andere Möglichkeit: Die Verbindung Handbremshebel - Rolle hat sich zerlegt.
Generell ist es sehr unwahrscheinlich, dass bei funktionierenden Bremsen und gleichzeitigem Ausfall der Handbremswirkung an beiden Rädern der fehler ausserhalb der Betätigung in der Mittelkonsole liegt.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
