THEMA Werkstattunterlagen Zahnriemenwechsel
David
Unread post by David »
Hallo -
bei meinen Thema 2.0 IE will ich sicherheitshalber nach 70.000 KM einen Zahnriemenwechsel machen lassen. Dafür benötige ich bzw. mein Schrauber dringend eine Kopie der entsprechenden Seiten aus den Lancia Werkstatthandbuch.
Wäre supernett wenn mir jemand die Kopien per Mail, Fax, oder Post zusenden könnte, Unkosten erstatte ich natürlich.
1000 Dank schonmal
David
Rolf R.
Re: THEMA Werkstattunterlagen Zahnriemenwechsel
Unread post by Rolf R. »
Hallo David,
dass könnt man schon machen, aber habt ihr auch das Einstellwerkzeug?
Gruss
Rolf
David
Ja ich denke schon - das ist eigentlich ein Profi. Was braucht man denn für spezielles Werkzeug?
David
Hallo Rolf -
wenn du mir die Unterlagen schicken, mailen oder auch faxen könntest wäre ich dir wirklich sehr dankbar.
Meine Adresse:
David Fichtner
Brunnenstr.34
28203 Bremen
Tel. und Fax : 0421 / 547949
Tschüß
David
Rolf R.
Hallo David,
man braucht ein spezielles Einstellwerkzeug, dass es nicht im Werkzeughandel gibt. Das Teil sieht aus wie ein Winkel mit einem Schiebegewicht, das braucht man um die korrekte Vorspannung der Excenter herzustellen. Ohne das Teil und die passenden Adapter gehts nicht gut, weil man die richtigen Werte nicht erhält.
Geh lieber zu einer Werkstatt, wenn er sonst nicht an solchen Motoren schraubt.
Gruss
Rolf
David
Hallo Rolf -
die einzige Lancia Werkstatt in Bremen verlangt für diese Reperatur 400-500 Euro.
Ist das in deinen Augen einer fairer Preis?
Rolf R.
Hallo David,
das sind zwei Zahnriemen an deinem Motor und der eine ist auch noch ein beidseitig verzahnter wegen der einen gegenläufigen Ausgleichswelle. Die kosten zusammen wohl schon fast 100 Euro, der rest ist Arbeitslohn.
Ich guck morgen mal in die Richtzeitentabelle, dann kann ich dir mehr sagen.
Gruss
Rolf
Dirk
Unread post by Dirk »
@Rolf R.,
wie ist das denn mit den Lagern? Sollen die nicht erneuert werden?
So und jetzt noch ein Tipp für David, unter www.axel-augustin.de bekommst Du für deinen Thema 16V zwei Zahnriemen und drei Lager für 153 Euro. Die Bestellnummer ist 140038. Bei Fiat kosten allein die drei Lager 130 Euro.
Gruß Dirk
Dirk
Hallo David,
habe ich Dir doch einen Thema 16V angedichtet. Für den Thema 8V kosten die beiden Zahnriemen und die drei Lager 149 Euro. Die Bestellnummer lautet dann 1480036.
Gruß Dirk
David
Hallo Dirk -
danke dir für den Tip. Ich hab heute mal bei PV Autoteile nachgefragt, da kostet der Zahnriemensatz angeblich nur 70 Euro. Werde da morgen mal vorbeifahren und mir anschauen, was die dort unter einem " kompletten" Zahnriemenkit verstehen....
Grüße
David
Return to “D50 Thema, Dedra”
