lancia thema v6 wenn er warm wird fängt er an zu stottern immer schlimmer was ist das am nächsten tag geht das spiel von vorne los ??
philip
Re: lancia thema v6 wenn er warm wird fängt er an zu stottern immer schlimmer was ist das am nächsten tag geht das spiel von vorne los ??
Unread post by philip »
tut zwar nicht zur sache aber das problem hatte ich mit meinem alfa 33 auch. und was wars? die zündkerzen!!! etwas banaleres gibt es wirklich nicht...guck doch nach ob eine davon nass ist(natürlich nachdem du den motor hast laufen lassen.
mfg philip
Jörg Brandt
Unread post by Jörg Brandt »
Hallo Thomas,
Es kann der Kühlwassersensor sein(Blau),oder an der Benzinpumpe ist ein Schlauch porös(im Tank).
Gruß Jörg
thomas
wenn er kalt ist läuft er super sobald er warm wird immer schlechter
Unread post by thomas »
zündkerzen habe ich schon gewechselt es geht los so bald er warm wird
Rolf R.
Unread post by Rolf R. »
Hallo Thomas,
macht er das nur bei relativ wenig Gas und wenn du mehr Gas gibst, läuft er normal?
Wenn das so ist, hast du wahrscheinlich eine Undichtigkeit im Ansaugsystem hinter dem Luftmengenmesser.
Was für ein V6 ist es eigenlich? Du bist je ein wenig sparsam mit Daten.
Gruss
Rolf
thomas
hallo es ist ein 6 zylinder mit 147 ps bj92,das gas trette ruckelt er und vollgas das gleiche bis an einen bestimmten punkt dann kann es sein das er sich wieder erholt und niemmt gas und die drehzahl hat eine toleranz von 500 bis 1500 umdrehungen so eine schwankung aber nur im warmen zustandt
.als ob sich die einzelnen töpfe verabschieden so nach und nach und am nächsten morgen wenn er kalt ist kann man es nicht glauben läuft wie ausgewechstelt wieder auf allen töpfen als ob nichts war.
Rolf R.
Hallo Thomas!
Dann stimmt meine Theorie erst mal nicht und es kommen die üblichen Verdächtigen wie Benzinpumpe, Druckregler der Sprit-Vorlegeleitung oder auch Luftmengenmesser infrage.
Leider habe ich wenig Ahnung vom alten V6, den hab ich nie besessen. Und das bedeutet noch mehr Probleme bei der Ferndiagnose. Also würd ich empfehlen, mal eine vertrauenswürdige Werkstatt (kann auch z.B. von Bosch sein, aber keine Ketten-Billigwerkstatt, die sind bestimmt überfordert) hinzuzuziehen.
Die sollen sich mal um die og. Komponenten kümmern.
Gruss und viel Glück
Rolf
due_pro_mille
Unread post by due_pro_mille »
Wegen der offensichtlichen Temperaturabhänigkeit des Problems tippe ich mal auf einen defekten Külmitteltemperatursensor.
Return to “D50 Thema, Dedra”
