...nur noch 1 Woche - dann muß mein Dedra 2 x 2000km jeweils nur mit Tankstop´s durchziehen. Deshalb habe ich in den letzten Wochen auch allerlei an ihm "Instandgesetzt". Bis zum Wochenende sah auch alles ganz gut aus. Als letztes wurden Kühler und Wasserpumpe gewechselt.
Jetzt mein Problem: Seitdem bleibt der "Turbokick" aus. Der Motor dreht bei erreichen der magischen ca.3000U/min einfach normal weiter hoch bis ca 4500U/min und fängt dann an zu stottern (ähnlich Drehzahlbegrenzer). Der Turbo selbst läuft aber normal (Abgasflußventil wird über die Unterdruckdose/Schubstange geöffnet - Luftschlauch zwischen Turbo und Einspritzbrücke wird hart - beim schalten hört man das typische "Druckablassen") - eigentlich alles ganz normal. Nur ist halt bei 4500U/min Schluß und außerdem zieht er nicht mehr ganz so gleichmäßig durch, sondern ruckelt ab und zu leicht.
Beim Wechseln der Wapu und des Kühlers wurden eigentlich nur die Hauptkühlerschläuche, der Kühlwasserschlauch zum Turbo und das Luftrohr vom Filterkasten zum Turbo abgebaut. Desweiteren die Stecker vom Thermoschalter, dem Lüfter, und dem kleinen verrosteten Teil oben vorm Kühler mit den 3 Unterdruckschläuchen (WasteGate ?). Nach meinem Ermessen wurde auch alles wieder so zusammengebaut wie´s vorher einwandfrei lief. Ein Unsicherheitsfaktor gibt´s noch: an diesem verrosteten Teil passt der elekr. Stecker beidseitig - wie ´rum ist richtig ? - hatt´ ne Kerbe...
Bin für JEDE Hilfe dankbar, da mir die Zeit wegläuft. Lancia wußte übrigens auf die schnelle auch keinen Rat und wollte erstmal alles genau Prüfen und die ganzen Abgasdichtungen zum Turbo wechseln, da dort ein Druckverlustgeräusch zu hören ist -> war aber vorher auch schon und er ging trotzdem mächtig ab...
Thanks @ all
s.b.
Dedra Turbo ->"Turbokick" ist weg...HILFE will in 1 Wo. in den Urlaub...
Sebastian
Erik
Re: Dedra Turbo ->"Turbokick" ist weg...HILFE will in 1 Wo. in den Urlaub...
Unread post by Erik »
Hallo Sebastian,
Ich hab vor drei Jahren GENAU dieses Problem gehabt mit meine Dedra 2.0 HF Turbo Integrale !
Alle Lancia Werkstaette haben mich mitgeteilt (auch nach Probefahrt) das es die Turbo sei, aber am Ende kam aus das es eine (nur wenige Zahnen) ubergesprongene Zahnrieme war....
Ciao,
Erik (Amsterdam, Niederlande)
Ciao,
