HILFE HILFE Mein Heizungslüfter läuft nur auf Höchster Stufe???
olli
Unread post by olli »
Hallo Mein Heizunhslüfter Läuft nur noch auf der Höchsten Stufe.
Habe die sicherungen nachgeschaut Ok Habe unten am Lüftermotor die Widerstandsleitungen geprüft ob Da Strom Kommt auch Ok Aber der Blöde Lüfter will einfach nicht auf den kleinen Stufen laufen.
Überall liegen 12 volt vor.
Oder gibt es Irgendwo noch eine leitung die ich übersehen habe..
Gruß Oliver
toby
Re: HILFE HILFE Mein Heizungslüfter läuft nur auf Höchster Stufe???
Unread post by toby »
Hatte ich auch, hab den Motor mal rausgebaut (sitzt unter dem Handschuhfach) und die Lager geölt. Jetzt läuft er wieder 1a.
toby
olli
Danke für den Tip!!!
Habe also den lüfter rausgebaut geölt und eingebaut und läuft immer noch auf stufe drei.
na wenigstens läuft ja noch eine stufe brauche im winter nicht zu erfrieren.
Aber das Nervt schon wen auf einmal 3 stufen weg sind und die höchste läuft nur .
Erst Spinnt gestern mittag die E-Antenne rum und fährt nicht mehr rein ,und Abends fällt die Lüftung aus hätte Ihn besser Stehen lassen sollen war wohl nicht sein tag gestern .
Also hoffe ich hier noch auf ein paar tips damit ich mal weiterbasteln kann ,man macht das Spaß.
gruß
olli
Nobbi
Unread post by Nobbi »
Hi,
das Problem trat hier im Forum öfters auf. Liegt höchstwarscheinlich am Wiederstand im Lüfterghäuse. Nach einem Tausch sollte es wieder auf 3 Stufen funktionieren.
Gruß Norbert
Olli
Unread post by Olli »
Danke Nobbi,
Habe mir einen Neuen Wiederstand bestellt bekomme ich heute.
gruß
Olli
Hallo Nobbi,
Wiederstand getauscht und es Funktioniert wieder.
Danke
Nobbi
Bitte gern geschehen, dazu sollte dieses Forum da sein...
Gruß Norbert
Gerry
Unread post by Gerry »
Hallo Jungs,
als alter Lancia-Fan lese ich erst heute die Problemdarstellung. War selbst davon betroffen. Ich habe mir aus einem Electronic-Shop einen entsprechenden Widerstand geholt und eingelötet. Läuft wieder prima.
Gerry
FRITZ
Unread post by FRITZ »
habe seit einiger Zeit bei meinem 91er 2,8l Thema das gleiche Problem, oder fast gleiche, Lüfter läuft nur auf Höchststufe, wenn ich es kurzschließe, ansonsten läuft es nicht, der Motor ist also i.O,die Automatikfunktionen der Steurung im Innenraum mache auch das was sie sollen, aber kein Gebläse, habe jetzt eigentlich alles auf dem Küchentisch, finde aber diesen Regelwiderstand nicht, wo sitzt der genau, hat einer ein Bild, oder ist der indem Reglergehäuse selbst verbaut(Innwenraum), am Lüfter sind nur zwei dicke Kabel, wüßte nicht, was da regeln sollte????????
Kann mir da jemand helfen?
Return to “D50 Thema, Dedra”
