Mein Dedra HF-Integrale hat mittlerweile 170k auf dem Tacho. Und das ohne irgendwelche speziellen Reparaturen an der Maschine. Leider muss ich seit einiger Zeit feststellen, dass die Höchstleistung nicht mehr erreicht wird. Bei 190kmh/5000Umin fängt der Motor an zu ruckeln, die Drehzahl/Geschwindigkeit lässt sich nicht mehr steigern. Obwohl ich den alten Herrn eigentlich nicht mehr unbedingt zur Höchstleistung herausfordern will, frage ich mich natürlich, was das sein könnte. Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Ciao, Herbert
Dedra HF-Integrale
Re: Dedra HF-Integrale
Unread post by Jörg Brandt »
Hallo Herbert,
steck mal ne frische Benzinpumpe rein,dann müßte das weg sein.Vorher sollte Du sichergestellt haben,das der Benzinfilter nicht dicht ist und den Pumpendruck OK ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Unread post by Herbert Walter »
Hier ist noch ein Herbert !
Habe einen Dedra Turbo Intergrale mit demselben Problem. Maschine läuft perfekt, jedoch ab 190 - Leitungseinbruch und Motorruckeln - werde Tipp mit Benzinpumpe sofort untersuchen.
Herbert Walter
Herbert Walter
