Problem Temperaturanzeige Kühlwasser funktioniert nicht Dedra 2.O TDS BJ 1994
Christian
Unread post by Christian »
Nach dem Einbau neuer Glühkerzen funktioniert die Temperaturanzeige für das Kühlwasser nicht mehr. Der Zeiger bleibt unten stehen. Alle anderen Instrumente funktionieren einwandfrei. Über den Glühkerzen wurde ein Stecker demontiert und dann neu montiert. Wer weiß Abhilfe ???
fredi
Re: Problem Temperaturanzeige Kühlwasser funktioniert nicht Dedra 2.O TDS BJ 1994
Unread post by fredi »
Stecher abziehen und nachsehn ob die pins im Stecker noch kontakt machen . Kommt öfter vor das man das Kabel aus dem Stecker auszieht..Hat Temperatursensor zwischen 2. und 3. Glühkerze!
